Kan man stole på memtest?
brann_er_best
jeg ble anbefalt å kjøre memtest av netshop da jeg hadde problemer med en av mine to moduler. dersom jeg tok ut modulen fungerte alt mye mye bedre, satte jeg den inn igjen sammen med den andre modulen ble alt bare drit, og det samme om jeg kun brukte den mistenkelige modulen.
kjørte memtest i 19 timer, uten resultater som kan sies negative. det samme fra netshop. så jeg stoler ikke helt hundre på det akkurat..
Memtest kan gi deg svar på om det er feil med minnebrikkene, men den forteller deg ingenting om du har feil i f.eks BIOS-oppsett eller har RAM som ikke passer bra i oppsettet ditt.
Jeg husker jeg hadde et sykt irriterende problem for et par år siden hvor maskinen min var sykt treg i Windows, mens i Linux så bare rebootet den etter en halvtimes oppetid, eller 10 sekunders hardt bruk (det som skjedde først). Jeg kjørte memtest og den gikk fint, men fant senere ut at hovedkortet mitt ikke likte CL2.5 RAM (noe jeg hadde)... brukte sikkert 2-3 måneder på å finne ut av problemet (siden Socket 940 og REG/ECC RAM ikke var ting de fleste normalt hadde liggende)... men memtest var jo forsåvidt riktig. Den meldte ingen feil (fordi det var ingen feil på brikkene), men RAMen var årsaken til mine problemer.
Nei, du kan ikke stole på memtest.
Jeg kjørte det, fant ingen feil, tok ut en brikke og alt funka...
(dett var ikke en ny maskin, og ja, krysstesta brikkene på flere maskiner ;))
Så eneste SIKRE du kan gjøre er og prøve frem med eliminasjon metoden.
(som tar mye tid, og krever at du har en del komponenter tilgjengelig.)
Endret av Octavian
Jeg soler sjelden på memtest. Foretrekker strengt tatt verandaen eller stranda :p
Men, hvis du får errors på memtest, vet du at brikkene har et problem, får du ikke error, bør du se etter om noe annet ikke funker, men ikke eliminere helt muligheten for at RAM'en spiller deg et puss likevel.
Alstå: Memtest bekrefter, men avkrefter ikke mistanke.
Ikke 100% sikker nei.
Du kan kjøre med for høy volt til brikken og memtest vil ikke gi feil.
Men vil gi bsod i win.
Hovedkort liker ikke minnet.
Kommer ofte i bios uppdate.
QVL (Qualify Vendor List)betyr at produsent har teste minnet opp
mot hovedkort.
Sikrere men lang fra 100% særlig 4gb som blir dårlig testet.
Kommet mange uppdate for 4gb på alle hovedkort.
Det er denne som må brukes(aldri i windows)
http://www.memtest.org/
Så til testing ikke bare for feil,
men for og finne riktig volt og
Hvor bra brikkene overklokker viss det er ønskelig.
Det med volt er velidig viktig eksp:680i hovedkort overvolter til minnet.
Så produsenten volt anbefalning blir feil.
Si brikkene har en speifiakasjon på 800mzh [email protected]
Du tester dem i memtest på 2.2v ingen feil ferdig(dette er feil)
Test så lavt at du får feil si 1.85v her får du feil så 1.9v her går bra.
Da har funnet riktig volt,som er 0.3v lavere enn hva som er oppgitt.
Samme når du oc du er på 1.9v 810>820>feil
sett 2.0v 820>840>860>feil o.s.v...
Endret av SNIPPSAT
De gangene jeg har tatt i bruk memtest var for å teste minnet da jeg mistenkte dette for å være feil. Ganske logisk sted å starte igrunn ;) Testene viste null feil, men problemene vedvarte.
Det var ikke før jeg kjørte memtest86 via oppstarten med en CD at jeg fant alle feilene. Så i mine øyne gir memtest86 et riktig resultat med tanke på feil på brikkene. Fant ut av å kjøre memtest i Windows var ubrukelig...
mot hovedkort.
9532212[/snapback]
okey...men hvorfor funker PC-en min med 3 gig minne, men ikke med 4 gig? har tatt memtest på alle brikkene og de får samme resultat...har Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology og Asus P5K SE, P35, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, PCI-Ex16...
