PC-en starter ikke
Jeg har fått et problem med PC-en, når jeg prøver å starte får ikke skjermen noe signal. Jeg har et ABIT AW9D-MAX hovedkort og POST code indikatoren viser C1. Jeg hadde tidligere et lignende problem men da fikk jeg CF fra POST code indikatoren og da måtte jeg bare ta Rammen inn og ut av hovedkortet så den ble resatt så startet PC-en fint.
Jeg fant noe når jeg søkte opp C1:
POST (hex): C1
Description: Detect memory-Auto-detection of DRAM size, type and ECC-Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
Symptom: Power on -> Stop at C100->C0->C1 1.
Cause: SPD value lost2.graphic card error3.DIMM slot damage4. Over clocking issue 1.
Jeg har prøvd å resette Rammen og minne på skjermkortet ved å plugge de ut og inn igjen, og har aldri overklokket PC-en. Hva annet kan jeg prøve? og hvis det er en komponent som ikke funker, hvordan kan jeg finne ut om det er skjermkortet, hovedkortet eller rammen?
POST (hex): C1
9529085[/snapback]
Jeg har akkurat det samme problemet.
Jeg har nVidia nForce Epox hovedkort.
Det hele starta med at jeg bytta hovedkort, og da alt var montert og klart, og jeg skrudde på PC-en, så viste det seg at jeg ikke hadde noe lyd, selv om lyddrivere var installert riktig.
Jeg tenkte derfor at jeg skulle prøve med et separat lydkort (da det andre er intergrert i HK). Men da jeg skulle starte PC-en, så var det kun vifter og HD som levde. Intet liv på skjermen. Tok ut lydkort, men til ingen nytt.. prøvde også å resette bios ved å ta ut batteri, og det med de pinnene, men hjalp ikke.
Får også opp C1 på hovedkortet.
