Ny cpu ingen oppstart
SebastianS
Hei jeg har fått ny cpu etter mye feil med komplett.
Så den jeg brukte noen uker var Intel Pentium 4 3ghz..
Har nå settet inn Core 2 duo E6750.
Får ikke opp skjermbilde.
Å ja har installert drivere for c2d.
Noen som vet hva jeg kan ha gjort feil? evt ny driver for E6750.
HK: MSI-F p965
På forhånd takk
Sebastian
Endret av SebastianS
Skal ikke trenge drivere, men har du sjekket at hovedkortet støtter 1333 MHz fsb prosessorene. Er ikke alle P965 kort som gjør det. Men de fleste tror jeg takler de etter en oppdatering av bios!
Mao bruk den gamle prosessoren, finn og flash til nyeste bios. (sjekk hjemmesiden til produsenten) Om vi snakker om MSI Neo så er ikke E6750 støttet Lenke
Det skader da ikke å prøve!
Endret av heisann80
Vet ikke nøyaktig hvilket hovedkort du har, MSI har mange! Lenke?!
Det skal ikke være noen fare for at hovedkortet ryker ved å prøve CPUn, men det er alltids en fare for badflash.
MSi har et ganske greit system for oppdatering av bios: Lenke
For meg virker det da som om du har kjøpt en prosessor som hovedkortet ikke støtter og den beste løsningen da er enten å returnere prosessoren eller kjøpe nytt HK:
Står skrevet på selve hovedkortet hva du har, feks "MSI K8N Platinum" som det står på mitt.
Om du ser på ett av linkene jeg postet, og forstørrer bildet ser du feks at over nedre PCIe slot står det feks "Platinum" eller "MS-7235 ver2"
MS-7235 kan du feks søke etter på dems hoved side:
www.MSI.com.tw
Endret av Fritz0r
Neinei, først så røyk hket så reparerte komplett det.
Men når jeg fikk det tilbake fikk jeg pentium etter rep isteden for E6400 som jeg sendte med inn til rep.
Så fikk jeg tilsendt E6750, etter mye klaging.
Og det virker som om han som ordner med meg på komplett liker å ødelegge livet mitt! :@
Det starter å bli veldig frustrerende.
Trist sak, kanskje du burde henvende deg til komplett igjen og forklare at du har fått en CPU som ikke fungerer på hovedkortet, returner den og be om en E6400/E6600/E6700.
Forklar tydelig at hovedkortet ikke støtter 1333 fsb prosessorer. Evt spør om en Bios flash vil hjelpe på akkurat ditt kort! Om de ikke kan skaffe en fungerende prosessor så be om nytt hovedkort. Særlig når du ikke er fortrolig med å flashe bios.
Slike saker har en tendens til å trekke "litt" ut i tid!
Den billigste 1066fsb cpu komplett har er Intel Core 2 Quad Q6600 OG Intel Xeon X3210, billigere enn dette blir 800fsb cpuer. Tviler på at de vil gå med å bytte e6750 mot et annet som er 500kr dyrere. Ville nok spandert på meg med et nytt hovedkort hvis jeg var deg.
Gigabyte GA-P35-DS3
Men hvis det er P965 Neo-F V2 du så skal den støtte E6750 med siste bios update, men hvis du ikke får bilde prøv å resete bios før du starter PC-en, husk også ha klart oppstart disk og bios firmware på cd eller hd.
Endret av Duqe
Har v1 :/
Nei jeg har sjekka å det hjalp ikke med oppdatering resetav BIOS.
Eller formatering osv..
Så jeg skal kreve en ny cpu fra komplett!
Du skjønner jeg har ikke akkurat tenkt til å invistere spesielt mer i pc, har 2 bærbare så trenger ikke mer.
Takk for tips btw.
