Klarer bare 141 MHz FSB,,
GeirA
Hei kan noen hjelpe meg med innstillingene???
slik ser det ut i BIOS
system preformance [EXPERT]
CPU clock ratio [default]
FSB Frequensy [141MHZ]
CPU Interfase [Aggressiv]
Memory Timings [EXPERT]
T(RAS) [5]
T(RCD) [2]
T(RP) [2]
CAS [2]
CPU termac-throttling 50%
Når jeg øker mer på FSB starter ikke Windows...
prosseorn er etter økningen på XP2200+, hadde håpet å nå 2GHz uten å låse opp CPU
nei og nei. kom ikke lengre enn 141MHz med 2,5-2-2-6.
på 142, 143, 146, starter ikke windows.
dette har jeg
8rda+ 256x2. twinmos pc2700 cas2,5 xp2100+. vulcano 7s
creative GF4 ti4200.
2 x 80Gb barrecuda ATA V DX-01W-D. 4stk 80mm papst
Jeg tror jeg har låst AGP, sette frekvensen til 66MHz, slik jeg har forstått det er da også PCI/Hd låst med dette..
Nå har jeg oppdatert bios til verson 3117...
satte ned rammen til 82%, prøvde så å øke FSB kom ikke lengre enn 141MHz som gir meg 2200+
stepping AGOIA
v.core 1,77
v.dimm 2,64
win XP pro med SP1
Har en CPU temp på 49*C idel i bios Etter den lille økninen av FSB
hvorfor funker det ikke??
jeg tror jeg har kjøpt overklokkingvenlig utstyr...
Før jeg låste opp xp2000`en min kom jeg ikke lenger enn 145fsb...det du bør være klar over er at temperaturene på 8RDA+ ikke er 100% til å stole på pga plasseringen av temp sensorene...det vil si at cpuen som du sier ligger på 49*C, i realiteten har en mye høyere temp en det som er vist i bios!
Mer utfyllende kommentarer om dette temaet finner du her !
Dette kan være grunnen til at du ikke får stille høyere fsb...virker litt rart for meg at du har så høy temp..jeg kjører 225fsb * 8 med Vcore på 1.8 på min xp2000+ (palmino) og har temp på rundt 43-46 på full load! Dette med en stakkarslig Zalman 6000 kjøler.
Fin liten video som viser hvor lett det faktisk er å låse opp palmino`er.
stepping AGOIA
v.core 1,77
v.dimm 2,64
win XP pro med SP1
kanskje det hjelper å øke minne volten!
sette de derre minne sakene anneledes
så skjelven som jeg er på handen tør jeg knapt koble 12V, hehe
jeg får finne noen som er stø på handen for dette, ellers er hele prossesorn helt i igjen limt:))
jeg skal prøve min andre prossesor i morgen en XP1700+ stepping AIUGA.
så får noen andre ta seg av opplåsningen mens jeg "leker med den lille"
hmmmm. hvordan øke v.dimm i bios??? disse feltene kommer jeg ikke inn i..???
fikk foresten 10995 i 3dmarks (260/580)
uten å klokke FSB, bare med de aggresive minnesinnstilingene..
nå når jeg kjører kazaa, 5 internett sider ligger CPU på 47*C (USDM)
Nå ligger jeg på 38*C (usdm 1.06v)...jeg var også veldig redd for å lime prosessoren min fast til bordplata og lignende, men med en god lupe gikk det over all forventning! :yes:
For å stille på Vdimm går du inn på Power Bios Feature (øverste valg til høyre), velger
DIMM Voltage Regulator, trykker "ENTER" og velger ønsket volt...
Mener du at du ikke skifte valg her?
