Ulike ATA disker sammen.
edyrli
Om du har en 40pin kabel med 4o ledere så mister du hastighet på den disken som er ata100.
Men om du har en 40pin kabel med 80leders så vil eg påstå at du ikke gjør, men er ikke 100% sikker på det.
Men har og lest, men aldri fått det bekreftet at den tregeste enheten senker hastigheten på den raskeste enheten.
  Sitat
Keep away from connecting one legacy slow speed device, like CD-ROM, together with another hard drive on the same IDE channel; this will decrease your integral system performance
Dette er gjerne noe som står i hovedkortmanualer. Så har du en ekstra kabel, hvorfor henge begge på den samme? Men jeg er helt enig med Lura at dette kanskje ikke alltid stemmer.
hvis du setter den raskeste som master, så tror jeg ikke du skal få noe problem. Merk deg at dette er noe jeg tror.
Jeg har hvertfall fått bekreftet fra sikre nettsteder at det ikke gjør noe om du setter dem på samme kabel. Om dette forutsetter at den raskeste er master er jeg ikke helt sikker på...
  Sitat
Hmm... Jeg fikk at jeg hadde Ultra DMA Mode 6. Ja så da er det nok i orden.
ATA/ATAPI-7 UDMA 6 ("UDMA/133") ?? 133.0 (?)
Så alt er iorden hos deg ja, men for å være ærlig så ville du ikke merket noe forskjell om disken din var ATA66
ATA/ATAPI-5 UDMA 4 ("UDMA/66") 60 66.7 For disken din klarer ikke 133MB/s, den klarer ikke 66.7MB/s en gang.
Det viktigste er at du har UDMA 4 ATA66.
http://home.earthlink.net/~jaymzh666/ata-modes.html
