[Løst] Hvor lang kan en tp være før den mister effekt?
Hei
Jeg lurte på om det var noen som viste hvor lang en tp-kabel kan være før den begynner å miste effekten, f.eks hvis jeg skal koble opp slik at jeg får internett og nettverk.
Tusen takk for alle svar..
PS: Sier ikke nei til noen linker der det står litt om det, som kanskje støtter din teori.
Er ingen grense på hvor lang en tp kabel kan være, men gjetter du vil trenge en signalforsterker om du skal gå noe over 100 meter, eventuelt kan du bruke huber som "basestasjoner".
9525038[/snapback]
Så rundt 50m burde ikke være noe problem?
9525038[/snapback]
9525043[/snapback]
Det har aldri vært noe problem for meg, med unntak at det er vanskeligere å finne ut hvor det er brudd på tp-kabelen om det oppstår. Har kastet en del meter med kabel pga det tidligere :-)
Men behandler du den fint, og legger den sånn at folk ikke tråkker på den osv skal det gå helt fint
Endret av Mow
