daniel_984 Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hei! Jeg har nå et litt irriterende problem her. Hver gang jeg slår på PC-en, fyrer vifter seg opp som vanlig, og jeg ser kort etter bootscreen (alt er default etter resatt jumper). Irritasjonen starter rett etter dette, da skjermen blir svart 2 sekunder (uansett hva jeg gjør) etter at bildet kommer opp. Dette er irrelevant av om jeg kobler ut alt av lydkort, HDDer (3 stk), stopper vifte på skjermkort eller ikke, prøver å gå inn i BIOS. Alt virker litt *for* timet hver gang til at jeg tror noe er gått i stykker, og kan jo ikke ha så mye med drivere å gjøre da samme feilen skjer lenge før HDDer er funnet (og tilkoblet som jeg har testet) Har allerede: *renset støv *sjekket vifter *resatt BIOS *sjekket og renset DVI kontakt for støv *tatt ut deler (lydkort, koblet fra HDD etc) *tatt ut skjermkort og sett\renset på dette. Får dessverre ikke sjekket kortet opp mot andre maskiner da jeg er eneste i huset her med PCIe... >< Håper noen har vært borti samme problem som meg og har en løsning.. Startet fint tidligere idag, men skjermen ble svart da jeg rørte ved musa. Har klokket skjermkortet ganske kraftig, men det har vært under langt mer stress før enn det har vært siste tiden (hvor liknende problemer har oppstått). Har liten\ingen idè om hva dette faktisk kan være :\ Håper noen har noen råd Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 19. september 2007 Forfatter Del Skrevet 19. september 2007 Hmm ser ut som jeg er kommet et skritt videre her, da jeg prøvde skjermen på PC-en til faren min, og akkurat samme symptom skjedde her. Liv i 3-4 sekunder også slokne helt. Noen som vet hvordan det er med strømtilgang på skjermer (les: som i om de trenger en egen plugg i veggen og lignende for å drives? Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Det kan virke som kanskje enten PSU eller front panelene har knela. Dell og front paneler: Dere kan prøve og koble fra front panelet, ta ut BIOS batteriet, la maskinen stå noen minutter, så koble på strøm, den skal da kickstarte og funke som normalt. Om ikke dette hjelper så erre og strippe maskinen ned. Koble alt fra hovedkortet utenom CPU, så koble på strøm til hovedkortet og start opp, sjekk at viftene er koblet til og at de snurrer. Du skal nå få "no memory" advarsel fra BIOS. Koble så på en ting omgangen for og finne ut hva som får maskinen til og "feile". Lenke til kommentar
