Duron 700 til ?
Hei
jeg har en duron 700 som nå går stabilt på 800MHz (8x100).Når jeg prøver å starte den på 850(8,5x100) ville den ikke inn i windows. Når jeg prøvde 900(9x100) klikkte den helt! Jeg har ikke stilt noe på denne volten og vet ikke hvor høyt den kan settes... vil helst ikke svi prosessoren... jeg har en
Trig T40-7 kjøler.
Er det noen som har noen forslag som har gjort dette før?
Jeg kjører min Duron 700 på 1007 mhz (155x6.5 hvis jeg ikke husker helt feil).. Bruker 1.9V .. Blir bedre når jeg får voltmodda hk og får minusgrader på cpu/chipset :smile:
Hardware:
Duron 700 (midlertidig intill XP'en min kommer)
Epox 8KHA+
256mb TwinMOS DDR PC2700
Kanie Hedgehog 294M /m Zalman 20db vifte
så viss jeg fyrer opp volten og tyner fsb så skal alt gå bra?
noen som vet hvor stor cpu jeg kan ha med denne vifta?
synes jeg leste noe om å ikke klusse med fsb og bare tyne multiplieren... tror det var på dette forumet...
takker for flere svar!
hmm...
jeg prøvde 8x110... på 1,75volt... gikk fint
jeg prøvde 8x115... på 1,775volt... gikk ikke fint
akkuratt som maskinen sperrer for å komme over 900MHz
JÆ**IG irriterende... jeg kunne sette volten opp til 1,8 volt og fsb'en opp til 132 eller 133 noen som vet om det er noe feil i bildet?
når jeg prøver cpuen på ca 900 mhz detter skjermen ut og den vil ikke starte...
Hva slags hk har du? Har du et som ikke støtter 133 fsb så er det ikke rart du ikke får høyere fsb enn 110... Jeg prøver alltid først med multiplieren hvor høyt prosessoren går stabilt, så justerer jeg fsb slik at jeg får så høy fsb og frekvens som mulig...
Eks slik gikk jeg fram med min duron 750:
1. Lot fsb stå på 100 og fant ut at den var stabil på ihvertfall 1000 mhz (100x10)
2. Lot mulitiplier stå ganske lavt og fant ut at den var stabli på ihvertfall 145 mhz (145*5)
3. Etter litt finjusteringer ble den stabil på 147*7=1029 mhz
jeg har MSI K7T Turbo R hovedkort
jeg kan stille fsb fra 100-132
jeg kan stille multiplier fra 7-13,5
jeg kan stille volt opp til 1,800 volt
prøvde 8,5x100... ville ikkje starte
prøvde 8x110 startet
prøvde 8x115 startet ikkje
ser ut som den ikke vil over 900...
såh....
