mattadoren Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Sliter med en eldre bærbar pc (hp pavillion zv 5000) 4-5 år Gammel. Saken er den at den sluttet å lade. Svigermor Kjøpte en universallader på Chlas olson som man kan justere spenningen på. Nå lader maskinen bare når den er av. Så spørsmålet er om det kan være kortet til laderen i PC-en som er kaputt? Eller kan det være at volten og amperen ikke treffer helt nøyaktig ? Noen som har vært borti lignende? Er jo rart den lader når maskinen er av da. Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Se etter hvor mange Ampere (A) eller Watt PC-en krever fra strømforsyningen. Var borti et tilfelle (også HP) der spenningen var for lav slik at ladingen ikke skjedde i heletatt. Sammenlign strømforsyningen fra Clas Ohlson og se om den oppfyller kravene, om den leverer nok spenning, og spesielt nok Ampere. Kanskje leverer den for lite strøm og lader derfor bare når belastningen blir mindre (PC-en er avslått) ? Lenke til kommentar
mattadoren Skrevet 19. september 2007 Forfatter Del Skrevet 19. september 2007 det kan jeg prøve på er det mulig å måle det med et multimeter eller hva det heter ? Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 det kan jeg prøve påer det mulig å måle det med et multimeter eller hva det heter ? 9530221[/snapback] Det er vanskelig. I såfall må du måle verdiene under belastning, og det kan være litt kronglete å få til i praksis. Men, hvis du vil prøve må du koble multimeteret mellom strømforsyningen/laderen og PC-en mens den lader/står på. Sørg for å bruke et multimeter som tåler en del Ampere, ellers vil det fort ryke!! Lenke til kommentar
