Demantios Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Mulig disketten er defekt da. Hører du den prøver å lese på den eller skjer det ingenting? Om den prøver å lese og hakker så kan du sjekke event loggen. andre musetast på min datamaskin - behandle - hendelsesliste Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 jeg har prøvd MANGE forskjellige disketter nå, men ingen funker! Lenke til kommentar
MiniBuster Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 (endret) Jeg hadde også dette problemet på min nye bærbare PC. Win XP fant ikke HD-en, som er SATA, selv om BIOS fant den. Når jeg trykte F5? for å installere SATA driver fra annen diskett, fikk jeg feilmelding fra XP om at det ikke fantes ledig diskettstasjon. Etter masse frustrasjon ble løsningen slik: Jeg hentet et prg som heter nLite fra nettet. Dette programmet kan legge til drivere på XP-cden. Man kopierer XP-plata inn på HD, og starter nLite. Her velger man å legge til SATA-driveren, og nLite lager en ny image-fil som så kan brennes ut på en CD igjen. Når jeg da installerte XP fra denne nye CDen så fungerte at greit. Litt komplisert, men det fungerte. Endret 20. september 2007 av MiniBuster Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 hvordan mener du at jeg skal legge inn xp på HD?? Lenke til kommentar
TAS Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Har du prøvd å disable raid funksjonene i bios? Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 tror ikke det. hvor gjør man det?? Lenke til kommentar
TAS Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Kommer litt an på bios type,men normalt ligger det under chipset config. Lenke til kommentar
MiniBuster Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 hvordan mener du at jeg skal legge inn xp på HD?? 9535448[/snapback] Får å legge XP inn på HD må du selvsagt ha tilgang på en PC som allerede fungerer. Så er det bare å kopiere alle filene på XP-plata inn på ei mappe på HDen der og kjøre nLite-programmet. Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 sjekka på biosen og disabled: OnChip SATA BOOTROM. når jeg skrudde PC-en på igjen. kom det opp noe med at den ikke fant noen harddisk så jeg kom meg ikke inn på xp, men kom automatisk inn på cden. men er det den jeg skal disable?? Lenke til kommentar
eirikand Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 få en til å se på maskinen din du, det enkle er ofte det beste Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 hvem da? Lenke til kommentar
pstub Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Lån en annen PC, legg inn S-ATA driverene på den tomme Disketten (kjør makedisk.exe). Så kan du starte PC-en med XP-CD-en i. Når du får muligheten trykker du F6, og setter i disketten! Da burde du få opp noen nye valg. Installer det du har mulighet til, og det bør funke! Lykke til! Lenke til kommentar
reparator Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 jeg har en diskett som jeg har fått av en venn som formaterte PC-en min sist gang. det står bootdisk windows xp. (hvis det har noe å si) har prøvd å trykke f6 som Mevon sa, men den finner ikke disketten. 9527252[/snapback] Hvis maskinen ikke finner A-stasjonen bør du først sjekke at denne ikke er satt til disable i bios. Du setter den til enable. Så laster du ned en oppdatert driver fra nettet - den riktige driveren til din aktuelle serial ata driver (make disk osv.) Under istallasjonen av WINXP får du valget - legge til 3-partsdrivere osv - her velger du legg til. Du får beskjed under installasjonen når den vil ha driverne. Putt inn disketten osv. - hvis installasjonsprogrammet lister opp flere drivere på disketten er det viktig at du velger den riktige. Så skal det fungere. Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 den er enabled i biosen tror jeg. og jeg prøvde på den andre PC-en jeg har, men der spurte den bare om jeg ville formatere disken. jeg gjorde det men når den startet sto det at den ikke kunne formatere! Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 27. september 2007 Forfatter Del Skrevet 27. september 2007 det må jo være noe galt med stasjon A:! (diskettinngang) finner ingen disketter i stasjon A: når det er en disk i den. ikke i windows eller når jeg skal installere xp! :S Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 29. september 2007 Forfatter Del Skrevet 29. september 2007 svar?? Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 venter fortsatt på svar..... Lenke til kommentar
Errorhead Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 venter fortsatt på svar..... 9640973[/snapback] Prøv å snu kabelen til diskettstasjonen. Lenke til kommentar
simsimi Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 har det noe å si?? finner jo selve stasjonen. men stasjonen finner ikke disketten som er inni. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Prøv å gjøre noe i BIOS knyttet til SATA/Raid/IDE (prøv deg litt fram). Som regel bruker dette å ordne problemet knyttet til "Finner ingen hd...." Lenke til kommentar
