Beregorn Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Er på jakt etter en ny spill data. Tenker for øyeblikket på: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330169&CKS=PCW Hvor rask er den egentlig? (er det så enkelt som 2.4Ghz * 4 = 9.6Ghz ? ) Dataen jeg tenkte å plassere den inn i er: http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10208 Tenkte på å bytte ut så jeg får 4gb ram, og byttet ut grafikk kortet til XFX GeForce 8800GTX 600M 768MB XT GDDR3 Noen som har noe å tenke på ang. prossesoren? Håper på et raskt svar Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Den er ikke 9,6 GHz nei, men den kan opperere 4 oppgaver som trenger 2,4 GHz er vell heller slik en quad core fungerer (?) Q6600 vil også dra det som er på markede med et godt skjermkort så en Q6600 ilag med et 88000GTX og nogenlunde god RAM så vil dette dra crysis i alle fall på high (det skal kreve noe hinsides etter det jeg har lest) Lenke til kommentar
tevil Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Tror det vil være en bra match. I de første tida frem til software-produsentene får optimalisert spill og program til 4 kjerner vil nok en E6850 være raskere. Men har lest tester der Q6600 i alle fall slår en E6600 på spill. med 4gb minne trenger du et 64bits OS for å få brukt all ram'en. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 uti fra linken din så har du valgt et xfx 8800ultra. anbefaler ikke dette, en del av ultra korta, spesielt de som er extra overklokka sliter med å kjøre stabil tpå fabrikk innstillingene. gå ned til gtx og spar 800kr. jeg hadde også valgt en western digital disk til lagring, har masse god erfaring med wd. med det er jo opptil hver enkelt hva de foretrekker akurat der. jeg hadde også valgt en s-ata dvd brenner og corsair sin 620 watt psu. utover dette så ser alt ok ut. konge kabinett har samme selv (830) ser du har planer om å gå for 8800gtx og 4gb ram, bra valg Lenke til kommentar
