Høy idle-temp på Duron/Athlon?
Alle dere med høy idle-temp på Duron/Athlon systemer bør ta en nærmere titt på VCool. Dette programmet senket idle-tempen på min Duron 700@900 (1.75V) fra 45C til 30-32C.
"The Athlon (or Duron) enters a lower power state only when its system bus is disconnected. However the (VIA-)Northbridge will only disconnect the bus if its "Bus Disconnect Enable" bit is set and the CPU is in STPGNT state. VCool allows you to enable this bit so your CPU can relax when there's nothing to do."
Last ned fra http://www.naggelgames.de/vcool/VCool.html
Rapporter gjerne tilbake her hvordan det fungerer!
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-01-03 17:29 ]
