Bundii Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hallo Lillebroren vil ha en Pc på rommet så tenkte at han kunne få gammel pc min. CPU: Pentium 4 2400MHz GPU: Sapphire radeon x700 pro (256 Mb) Ram: Corsair 200MHz 1GB DRR (1) Psu: 550 W Hovedkort: MSI 865PE neo2-ps HD: Western digital caviar 80 GB Ikke akkurat noe å bruke til spill, så hadde tenkt å overklokke litt. Har ikke noe erfaring med klokking fra før av så hadde vært fint om noen kom med en link til en bra guide. Temperatur IDE: Hovedkort: 36 (celsius) Prosessor: 46 Skjermkort: 38 Temperatur etter en time spilling BF 2142(ikke 100 %): Hovedkort: 41 Prosessor: 48 Skjermkort: 44 Skal prøve å få oppatert temperaturene til 100% load. Men uansett hvor høyt trur dere det er mulig å klokke disse delene?(har ikke store forhåpninger). Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Er det 133 eller 200 MHz FSB på prosessoren? Hvis det er 133 MHz så skal det gå greit å klokke den litt uten at f.eks RAM stopper den. Du har ikke noe å tape på å prøve ihvertfall. Brikkesettet og hovedkortet er bra, og prosessoren skal gå an å klokke litt. Temperaturen er ikke så forferdelig heller. Så lenge den er under 60°C på lang load, så lever den lenge. Og du greier helle ikke å ødelegge noe så lenge du ikke stiller på spenningen (vCore). Du kan forsøke å sette opp spenningen ett hakk hvis du møter veggen fort, men hold øye med temperaturen da. Du overklokker ved å gå inn i BIOS og stille opp FSB-hastigheten. Du bør gjøre deg kjent i BIOS før du setter i gang, og du kan også finne mye info i manualen. Skjermkort har jeg ikke noe særlig peiling på. Lenke til kommentar
sQute Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Det kan også ende opp i katastrofe medmindre du vet hva du gjør. Nesten sikkerpå at hele maksinen kan crashe. ^^ Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Det kan også ende opp i katastrofe medmindre du vet hva du gjør. Nesten sikkerpå at hele maksinen kan crashe. ^^ 9534249[/snapback] Maskinen kan bli ustabil og krasje, men ikke ødelagt. Da er det stort sett bare til å resette BIOS, så er man oppe og kjøre igjen.Hvis du derimot justerer på spenningene, så kan ting svi seg og bli ødelagt. Lenke til kommentar
Bundii Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 (endret) Har sjekket og det er 133 MHz FSB på prosessoren. Er heller ikke spesielt red for å ødelegge Pc. Endret 20. september 2007 av Bundii Lenke til kommentar
