AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 (endret) Windows kommer ikke lenger en til den derre loading baren og får feil melding med ``WARNING! cpu settings is wrong´´ og alt er normalt på bios! HJELP!! Specs: Xp pro 64-bit AMD athlon 64 X2 6000+ Asus M2N32-SLI DEluxe Corsair TWIN2X 5400 DDR2 4GB 2x fxf geforce 7900gs i sli Endret 4. oktober 2007 av AMD-SUPER-64 Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Har maskinen virket før? Eller er det første gang du legger inn Windows? Du kan prøve å stille bios på safe-mode. Eller underclocke cpu-en. Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Har maskinen virket før? Eller er det første gang du legger inn Windows? Du kan prøve å stille bios på safe-mode. Eller underclocke cpu-en. 9522134[/snapback] Den virka normalt i går safe-mode stopper den midt i loadinga av filene men kan jo prøve og underclocke da Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hvordan er temp. på cpu? Kanskje den overopphetes. Kan også være en RAM-brikke som er ødelagt. Test en brikke ad gangen... Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 9522228[/snapback] Beklager dårlige bilder! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 (endret) Du får denne feilen etter POST skjermen og når windows holder på å laste opp? det høres merkelig ut. har du prøvd å sette "safe defaults" i BIOS? EDIT: jeg ser at dte er lagt ved bilder nå, og at dette er problem ved POST, ikke windows. Problemet ligger da i BIOS instillingene helt sikkert. Jeg annbefaler fremdeles at du prøver å sette på "safe deafults" i BIOS dersom du ikke vet hva som er feil. DU må også huske å safe settingene når du går ut fra BIOS, eller vil det naturligvis ikke ha noen effekt. -Stigma Endret 18. september 2007 av Stigma Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 (endret) 1400Mhz og 42 grader... Merker du en økning etter å ha gått fra os-kræsj til bios igjen? Du kan prøve å resette bios/cmos... verdt ett forsøk? Edit: Tenker på resetting med jumper på hk. Endret 18. september 2007 av JAPCU Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Du får denne feilen etter POST skjermen og når windows holder på å laste opp? det høres merkelig ut. har du prøvd å sette "safe defaults" i BIOS? -Stigma 9522288[/snapback] har ikke prøvd safe defauts i bios og hvordan gjør jeg det? Feilen er i bilde 2 Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 1400Mhz og 42 grader... Merker du en økning etter å ha gått fra os-kræsj til bios igjen? Du kan prøve å resette bios/cmos... verdt ett forsøk? Edit: Tenker på resetting med jumper på hk. 9522298[/snapback] har prøvd cmos jumperen og bateriet! og tempen er på 3000mhz Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Du får denne feilen etter POST skjermen og når windows holder på å laste opp? det høres merkelig ut. har du prøvd å sette "safe defaults" i BIOS? -Stigma 9522288[/snapback] har ikke prøvd safe defauts i bios og hvordan gjør jeg det? Feilen er i bilde 2 9522307[/snapback] Alle BIOS har som regel denne muligheten, men det er ikke sikkert det heter eksakt "safe defaults". Muligheten ligger ikke på noen av skjermbildene du har vist. Jeg til tippe de ligger under "tools" for eksempel. Kan du kanksje gi oss et bilde av hver av hovedmenyene i BIOS? jeg anntar denne muligheten ligger direkte under en av hovedmenyene nemmelig. -Stigma Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Er det ikke F5 - Setup Defaults? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Er det ikke F5 - Setup Defaults? 9522355[/snapback] Kan stemme det, men det avhenger av BIOS. Husker ikke off-hand om F5 er starndard for det i phoenix award bios. -Stigma Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Det er F5 ja men det funker ikke blir bare likedan Lenke til kommentar
TAS Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 1400Mhz og 42 grader... Merker du en økning etter å ha gått fra os-kræsj til bios igjen? Du kan prøve å resette bios/cmos... verdt ett forsøk? Edit: Tenker på resetting med jumper på hk. 9522298[/snapback] har prøvd cmos jumperen og bateriet! og tempen er på 3000mhz 9522317[/snapback] Tok du strømkabelen da,mener du må gjøre det også for å resette cmos. Lenke til kommentar
AMD-SUPER-64 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 1400Mhz og 42 grader... Merker du en økning etter å ha gått fra os-kræsj til bios igjen? Du kan prøve å resette bios/cmos... verdt ett forsøk? Edit: Tenker på resetting med jumper på hk. 9522298[/snapback] har prøvd cmos jumperen og bateriet! og tempen er på 3000mhz 9522317[/snapback] Tok du strømkabelen da,mener du må gjøre det også for å resette cmos. 9522513[/snapback] tok bare og slo av hovedbryteren på psuen jeg Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 ja, dumme meg, jeg så jo ikke at det står F5 i bildene du la ut. Det fungerer ikke altså? er både hovedkort og CPU ny, eller har du kjørt en annen CPU på den tidligere? -Stigma Lenke til kommentar
