Stort problem: Lokal tilkobling funker ikke
God dag.
Jeg sliter veldig med mine foreldres stasjonære PC. Jeg har formatert og installert Windows XP Pro igår, og installert drivere, men så har vi et stort problem: den kommer seg ikke på nett!
Har kabel fra Lyse, PC fra Fujitsu Siemens. Nettverkskortet er et Intel VE /100 Network Connecter, og nyeste drivere er installert for det. Alle andre PC-er er på nettet, dvs 2 stasjonære PC-er, 1 stasjonær mac samt 3 tver det er mulighet for å gå på nett med. Det skal ikke være noe i veien med tilkoblingen, kabelen er koblet i i begge ender. Vi har hatt problemer med dette før, men da fikk vi det til, problemet er at vi ikke husker hvordan. Vi trengte hvertfall ikke noe nytt hardware da.
Rett etter formateringen fikk jeg ikke opp noen som helst, men så installerte jeg driver for nettverkskortet og fikk opp Lokal tilkobling. Det er aktivert, og sender fra 50-5000, men mottar ingenting. Får ikke kontakt, altså ping www.vg.no funker ikke, heller ikke å gå på www.vg.no med IE. IP adressen jeg får er 169.254.93.114, og nettverksmasken(?) 255.255.0.0. DHCP er aktivert, og alt er satt til å motta alt automatisk. De andre PCene har samme instillingene. CMD -> ipconfig /release og ipconfig /renew funker ikke heller. Har prøvd å restarte routeren også.
På forhånd takk !
Var snedig den feilen du har, men tror jeg ville prøvd med en ny nettverkskabel. Får du lys i begge endene med den kabelen du har nå?
9537268[/snapback]
Lyser i PCsloten, men på routeren(?) er det ikke lys, det skal ikke være heller.
Har også prøvd 3 forskjellige nettverkskabler.
Liten oppdatering her;
EDIT: Forresten, nå lyser kun the oransje lyset på PCslotten til nettverkskabelen(den øverste skal lyse grønt?). I den andre enden, altså på routeren, blinker det øverste lyset oransje(skal blinke grønt), det nederste lyser ikke(skal lyse grønt).
Får svar når jeg tar cmd -> ping 127.0.0.1, btw. Sender 4, mottar 4, ingenting tapt.
Har prøvd winsock fix også nå.
Her er forresten hva som kommer om jeg skriver inn "ipconfig /all" på en maskin som fungerer her, som får inn nettet:
Windows IP-konfigurasjon
Vertnavn . . . . . . . . . . . : STASJONÆR
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Ukjent
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei
Søkeliste for DNS-suffiks. . . . : lyse.net
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : lyse.net
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-13-D3-99-9D-8E
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.31.141.9
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.240
Standard gateway . . . . . . . . : 10.31.141.1
DHCP-server. . . . . . . . . . . : 213.167.96.53
DNS-servers. . . . . . . . . . . : 213.167.96.50
213.167.96.34
Leasingavtale mottatt. . . . . . : 22. september 2007 20:26:12
Leasingavtale utgår. . . . . . . : 24. september 2007 20:26:12
Og omtrent dette kommer på maskin det er snakk om i tråden her, den som ikke får inn internett:
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Intel PRO /VE 100 Internet Connector
Physical adresse . . . . . . . . . : noe her
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 169.254.93.114
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Endret av Fefas
Tror jeg har forbedret det nå, fikk til med winsock regedit fixen som oykleppe postet, samt etterpå kommandoen ""netsh int ip reset tcpiplog.txt" in the Run line and click OK.". Også satt jeg duplex til å motta automatisk
Nå virker begge grønne lyse på routeren, det oransje lyset lyser på pcslotten til nettverkskabelen, og det grønne på pcslotten blinker konstant. Jeg har fremdeles ingen standard gateway, kan ikke fornye ip-adresse, og har den apipa ip-adressen, men det står "Tilordnet av DHCP", som det skal stå, og det endret seg ikke når jeg prøvde å reparere.
bump(trenger virkelig hjelp her..):
SP2 er installert nå. Winsockxpfix og LSPFix funket ikke.
Har også satt inn nytt nettverkskort, Davicom DM9102AF, CNET PRO200 Fast Ethernet Ad.
Mottar 0/1 nå, sender fra 0-*.
Funker ikke med statisk ip heller, jeg er sikker på at jeg har satt riktig instillinger, men funket ikke.
