agvg Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Møter innlogging når jeg skal inn og bytte templates på det fra de som Online har lagt inn, noen som vet hva dette er? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Det er det samme som passord til innlogging på nettsiden deres. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Det er ikke noe passord på webadminen, dette er 546i modemer rett fra esken satt opp mot Online for privatmarkedet. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Mener det skal være B: adsl og P:1024 Evt. kan du prøve en resett: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor 1. Påse at modemet er slått på 2. Skru av modemet ved å holde inne power-knappen inntil alle lys har slukket 3. Trykk hurtig en gang på power-knappen 4. Power/System-lyset vil begynne å blinke. Når det blinker grønt, klikker du hurtig på power-knappen en gang til 5. Power/System-lyset vil lyse konstant. Etter ca. 6 sekunder begynner den å blinke igjen. Trykk da på power-knappen en siste gang 6. Modemet vil nå starte på nytt med fabrikk (opprinnelige) innstillinger Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Telenor Privat har vel aldri levert 546i ? Står ikke på listen her vertfall: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...odem-index.html Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Joda, 546i er egentlig 546T/T2, men denne er laget for Telenor. Hardwaren er den samme. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Telenor brukte de modemene en stund for lenge siden. Var vel satt opp som rene modem også, så man måtte har PPPoE dialer eller ruter bak også. Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Joda, 546i er egentlig 546T/T2, men denne er laget for Telenor. Hardwaren er den samme. 9539285[/snapback] Hele poenget her er jo login, som er software. Telenor brukte de modemene en stund for lenge siden. Var vel satt opp som rene modem også, så man måtte har PPPoE dialer eller ruter bak også. 9539288[/snapback] Sikker på det? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 Reset hjelper ikke da dette passordet er lagt inn i templaten telenor har laget til modemet, har fått en fremgangsmåte som krever litt flaks med timingen under oppstart og at man har orginalfimware og flash-verktøyet. Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Reset hjelper ikke da dette passordet er lagt inn i templaten telenor har laget til modemet, har fått en fremgangsmåte som krever litt flaks med timingen under oppstart og at man har orginalfimware og flash-verktøyet. 9540338[/snapback] Hvor har du fått dette modemet fra ? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 Det er ett standard Telenor-modem, helt nye og de er alle like når det kommer til og komme seg inne og endre default-oppsettet som er lagt inn fra leverandør. Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Det er ett standard Telenor-modem, helt nye og de er alle like når det kommer til og komme seg inne og endre default-oppsettet som er lagt inn fra leverandør. 9541176[/snapback] Poenget mitt er at jeg aldri har hatt noen kunder som har kommet over fra Telenor med 546i. Så vidt meg bekjent har telenor bare solgt 546T og 546T2 og disse kommer branda med "riktig" firmware rett fra Thomson. Sånn sett skjønner jeg da ikke hvordan Telenor har lagt inn et passord i et modem de aldri har vært borti. Har det telenor template heter det ikke 546i. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 Det er ikke annet enn ett 546-modem fra TN, at jeg kalte det for "i" henger vel igjen fra 510-modemene som jeg mener og hadde "i" for ISDN/ANNEX B Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Det er ikke annet enn ett 546-modem fra TN, at jeg kalte det for "i" henger vel igjen fra 510-modemene som jeg mener og hadde "i" for ISDN/ANNEX B 9543685[/snapback] 510i het 510i uansett leverandør det kom fra ja . Problemet er at Telenor's modem normalt heter noe annet enn standardmodellen og du får en 546i også som ikke har noe med Telenor å gjøre . Anyway; kan du ikke bare gå inn på denne siden; http://www.thomson.net/TMS/Minisites/BAP/T...ry=DSL%20Modems og få tak i ny firmware? Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Det står 546i på merkelappen under modemet, men boksen er branda 546T/546T2 i teksten på toppen av modemet.. ;-) Så mao, 546T er det 546i fra Telenor Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Det står 546i på merkelappen under modemet, men boksen er branda 546T/546T2 i teksten på toppen av modemet.. ;-) Så mao, 546T er det 546i fra Telenor 9549980[/snapback] Ah ingenting gjør meg gladere enn å lære noe nytt . Uansett burde det vel fungere å kjøre en firmware oppgradering via linken nevnt ovenfor? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Vel, for og kjøre en std oppgradering hvor det er ett eget program som hånterer dette får du bare spørsmål om passord når dette programmet har funnet modemet. Lenke til kommentar
