Min WD portable 2.5 120 gb funker ikke
Hei,
jeg satt å så på film fra den eksterne harddisken min (WD portable 2.5 120 GB). og så begynte filmen å hakke, og henge, men PC-en hang ikke i det heletatt. Og så tokk jeg eksterne HD ut. et par timer senere skulle jeg prøve igjen så står det at HD er tilkoblet men den kan ses på "trygg fjerning", og ikke på min datamaskin (min trygg fjerning heter den bare WD, det gjørde den ikke før)
så jeg må nok levere den inn til leverandøren og få en ny tilsendt på garantien,
men det jeg lurte på om var om det var mulig å få ut informasjonen selv?
så lenge disken ikke dukker opp, kan den ha rotet med stasjonbokstaven og latt deg fått ingen, dermed dukker den ikke opp i min datamaskin og bare nede ved trygg fjerning av maskinvare. Viss du høyreklikker på min datamaskin og velger behandle/manage (norsk eller engelsk) også går på diskbehandling (sikkert diskmanage på engelsk) og ser om disken din eksisterer der. Viss den gjør det er det bare å høyreklikke på den og endre stasjonsbokstav...
det hender dette skjer med minnepenna mi i vertfall... ganske iritabelt.
