Cookie-rot i phpBB
Jeg og noen flere har i forbindelse med KlubbLAN satt opp et forum --> phpBB 2.0.3.
http://www.klubblan.no-ip.com/forum
Ok. Greit så langt.
Poblemet er at hvis man sender en post og trykker på "vis forum" (eller noe liknende) så vises ikke den posten man postet! Dette problemet oppstår derimot ikke hvis man trykker på "vis innlegg" eller lar den bare gå sin gang. Svært merkelig! Hvis man nå trykker på "vis forum", hjelper det å slette kakene (cookies) og "alt frakoblet innhold".
Hvis man bruker Opera hjelper det å bare trykke på F5 (oppdatere). Men et forum skal nå helst funke for alle, da...
Cookie-instillingene:
Cookie Domene:-
Cookie Navn:klubbLan
Cookie sti:/
Cookie sikker [ https ]:av
Session tid:3600
Noen som har noen idé om hva som kan være galt!?!?
Sørg for at forumet har nok privelegier. Høres ikke ut som cookie problemer... Btw, søk på forumet på www.phpbb.com :)
Redigert: Nei nei nå surrer jeg! Hadde samme problemet selv jo :). Problemet ditt er at du kjører Apache 2! php støtten er kun eksperimentell. Jeg gikk over til Apache 1.3 elns, da funkan som aldri før 8). Desverre er det lite å gjøre med det, bortsett fra å legge inn noe force refresh koder i header.php, men det er ikke noe smart....
Bytt til en tidligere Apache versjon. Apache 1 stable version funker bra :yes:
btw her har du den koden å fikse med :). Som sagt den er rævva og den umuligjør oppdatering av forumet til nyere versjon uten fjerning. En dirty hack :D, ta mitt råd og bytt Apache versjon med en gang...
Sett i php.ini (windows du brukte) : register_globals = On
Og restart Apache. Så følger du denne *kremt* _guiden_ :lol:
#-----[ COPY/UPLOAD ]------------------------------------------
phptouch1 to <yourforumroot> and edit your <forumroot>Code:
#!/bin/sh
if [ -f /tmp/phptouch ]
then
   exit 0
else
   /var/www/html/phpBB2/phptouch2 >/dev/null &
fi
phptouch2 to <yourforumroot> and edit your <forumroot>Code:
#!/bin/sh
myforum=/var/www/html/phpBB2
myfiles="
$myforum/common.php
$myforum/groupcp.php
$myforum/memberlist.php
$myforum/privmsg.php
$myforum/search.php
$myforum/viewtopic.php
$myforum/index.php
$myforum/modcp.php
$myforum/profile.php
$myforum/viewforum.php
$myforum/login.php
$myforum/posting.php
$myforum/viewonline.php"
touch /tmp/phptouch
sleep 1
touch $myfiles
rm -f /tmp/phptouch
#-----[ RUN ]------------------------------------------
#Code:
cd <yourforumroot>
chown apache.apache phptouch1 phptouch2
chmod 700 phptouch1 phptouch2
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
includes/template.php:
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#Code:
     // Run the compiled code.
     eval($this->compiled_code[$handle]);
     return true;
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
Code:
     // Edit your own <forumroot>
     system('/var/www/html/phpBB2/phptouch1');
includes/page_header.php
#Code:
header ('Cache-Control: private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
header ('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time()) . ' GMT');
header ('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#Code:
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . "GMT");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
Lykke til :roll:
