dB-skalaen! Hvordan? Update: Problem løst, takk! :)
Hvordan regner man om dB-skalaen til faktiske verdier?
Hvis jeg har f.eks to lydnivåer: 80dB og 40dB. Hvordan regner jeg ut hvor stor forskjellen er i lydnivå? (ikke hvordan det oppfattes av øret, men hvor store verdiene er teknisk sett, (W/m^2 eller noe)) Skalaen er vel logaritmisk, men er det 10 eller e man skal bruke som grunntall? osv? Kan dere hjelpe meg å sette opp det regnestykket, slik at jeg får det riktig? (Har prøvd selv, men har tydeligvis gjort noe feil og står litt fast her)
Definisjonen på logarimte skalaen er 20log x, der x er et forholds tall.
10 er som kjent grunntallet til logaritmeskalaen.
Hvis du skal ha 40dB i vanlige tall så er dette:
10^(40/20)=x
^ = opphøyet i.
40dB er 100, 60dB er 1000, 80dB er 10000 osv.
Håper dette klarerer litt.. :wink:
Dersom det er lydeffekten du vil finne finner du den av denne formelen her:
I = lydeffekt
L = db
log I = (L-120)/10 = 0,1L-12
dette er rett dersom du ville ha lydeffekten (W/m^2)
Ok, takk. Da får jeg rette opp formelen min (Jeg brukte tydeligvis naturlig logaritme i stedet for 10-talls logartime)
Ved å prøve meg litt frem får jeg at forskjellen på 80 og 40 db er en faktor på 10.000 Det ser korrekt ut.
Delta I = (10^((80db-120)/10)) / (10^((40db-120)/10)) = 10^(80/10) / 10^(40/10) = 10^8 / 10^4 = 10^4 = 10.000
Jeg trengte ikke direkte lydeffekten. Bare et forholdstall som ikke er logaritmisk. Var bare usikker på om jeg skulle bruke "e" eller "10" som grunntall.
Har puttet inn den riktige formelen i Excel nå. Verdiene blir langt mer realistiske enn med den feile formelen jeg brukte i sted.
Det er forresten ikke lyd jeg regner på heller, det er signalstøy på elektriske signaler.
Men, TAKK FOR HJELPA ALLE SAMEN! :) Da er problemet løst.
litt korrekt...
AKUSTISKE MÅLINGER:
Lydintenistetsmålinger: dB= 10xlog I/Iref, der Iref = 10^ -12 w/m2
Lydtrykksmålinger: dBSPL(dBsound pressure level) 20x log P/Pref, der Pref = 2x10^-5 N/m2
ELEKTRISKE MÅLINGER:
Effektmålinger: dBm = 10xlog P/Pref , der Pref= 10^- 3watt
Spenningsmålinger: dBu = 20x log U/Uref , der Uref = 0,775V (dBu) eller 1V (dBV)
Legg merke til at det ikke altid er "20x log.." som brukes, men "10xlog" også. Alt etter hva du skal måle.
Lydteknikk er gøy! (og vil dere utdannes innen det, sjekk ut www.niss.no)
Mvh Davidlyd
