AMD89 Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 er det noen som vet va alle de forskjelige motorene til volvo heter som brukes i amason, 140, 240, 740 og 940 skriv gjerne åssen bil motorene brukes i og va som er spesielt med den va som gjør den bra og va som gjør den dårlig plis blir så forviret av dette så hadde vert fint om det var en som va ordentlig flink på det her si de du kan vertfall glad får all info? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/
eab Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volvo_engines rødblokkene: http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_B21_engine Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9517061
AMD89 Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volvo_engines rødblokkene: http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_B21_engine 9517061[/snapback] blei ikke helt klok på det ? noen som har noe lettere? men det var uansett bra tusen takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9520943
eab Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hva er det egentlig du lurer på som ikke står der da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9522130
TheInfamous Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Han mener nok bare B20 etc. De betegnelsene. Kunne vel være litt forvirrende den siden hvis man ikke helt forstod Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9522165
eab Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_B20_engine#B20 det er ikke verre enn å klikke på noen av linkene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9522402
Simkin Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 (endret) B230F(T) har elektronisk innsprøyting, F har 116hk og FT har 165hk, B230E(T) har mekanisk innspøyting der E har 136hk og ET har 182hk. disse kom vel i 240/740/760 tror det er slik så har du vel B230BK som er lavtrykksturbo med 138hk, (er det ikke?) som kom i 940 Endret 19. september 2007 av Simkin Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9528011
eab Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 ET har motronic, som er elektronisk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9528150
AMD89 Skrevet 19. september 2007 Forfatter Del Skrevet 19. september 2007 B230F(T) har elektronisk innsprøyting, F har 116hk og FT har 165hk, B230E(T) har mekanisk innspøyting der E har 136hk og ET har 182hk. disse kom vel i 240/740/760 tror det er slik så har du vel B230BK som er lavtrykksturbo med 138hk, (er det ikke?) som kom i 940 9528011[/snapback] er akuratt så jeg vil ha det tusen takk men va er forskjellen på b23 og b230 ? og sitter med to motorer ene heter b23a ? er den no tess og en som jeg tror er b230k hva er betegnelsen får disse ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9531504
eab Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Dette sier artikkelen om b23 vs b230 In 1985 a revised, "low friction" design was introduced, dubbed the B200 and B230 (depending on displacement).The improvements were different, longer rods (152 mm c-c, 7 mm longer), pistons with a lower compression height, lower friction bearings (smaller in size) ,a crankshaft with 8 counterweights (instead of 4 on the older Bxx engines) and a heavy harmonic balancer in the crank pulley. However, the robustness of the reciprocating assembly was decreased. The engine rods were sized down from 13 mm to 9 mm, the crankshaft design and fabrication were altered and main bearing placement was altered, together with smaller bearings. This low friction design was used throughout the remainder of the "red block" production. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9531791
Simkin Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 det jeg mente ja, rådene i B23 er sterkere enn de i B230 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9535692
AMD89 Skrevet 20. september 2007 Forfatter Del Skrevet 20. september 2007 det jeg mente ja, rådene i B23 er sterkere enn de i B230 9535692[/snapback] så da vil b23 tåle mere lade trykk en b230? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9537459
eab Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Etter 90 fikk b230 blokkene sterkere råder og div andre småforbedringer. En org ft/fk bunndel klarer 300-350hk så lenge den er i god stand. Sies det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9537533
TanglewoodD Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 Skal man ha godsaker i maskin , og faktisk få det til å holde, så burde man skifte bånn alikvel da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9537947
AMD89 Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Skal man ha godsaker i maskin , og faktisk få det til å holde, så burde man skifte bånn alikvel da. 9537947[/snapback] nei jeg tengte rund er 220 hk ca. da burde vel den orginale holde Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9557091
Olavxxx Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 som vanlig, er det en del feilinfo ute å går: 89'-> har sterkere råder igjen A og K motor er forgassermotorer.. F er elektronisk injection E er mekanisk injection T = turbo.. dvs.. b230a = forgasser b230k = forgasser (med masse masse vakuumslanger) b230at = forgasserturbo b230ft (men også fk!) = injection, turbo (el. innsprut) b230et = injection (dog mekanisk) + turbo Det er også andre differanser, blandt annet: Kompresjon (avvik i alle motorer) Forskjellige topper Forskjellige kamaksler Katalysator på noen av f, samt ft/fk. Mange tror det er "b230et" som er den svake motoren, men det hele avhenger av årsmodell. Frem til 1989, var det svakere råder. i 1993, kom underspyling på ALLE volvomotorene som heter b230.. b230a forsvant vel i 1986 tror jeg.. og b230k tok vel over for a i 1987. b230ft har 165hk ca., mot b230fk sine 135hk. Det er samme motoren (såfremt de er samme årsmodell), men du kan ikke justere wg på b230fk. Man kan således tenke på om kanskje ikke en b230k er det beste objektet for fremtidig trim, da den mest sannsynlig har fått mindre belastning/misbruk. Ellers, en motor fra 740/940 har fordeler montert i toppen,mot blokken som 240 har den montert på.. Denne krever således litt jobb for å bygge om. Om du har en 1989'-> 240, har du mest sannsynlig b230f fra før med lh 2.4. I så tilfelle, er det bare å flytte over en b230ft med lh 2.4, lodde inn formotstander til dysene, slenge inn hjernene og eventuellt chippe vekk en eventuell startsperre.. brom brom etterpå! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9611356
eab Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 89'-> har sterkere råder igjen... Frem til 1989, var det svakere råder. 9611356[/snapback] Det vil si at en 1989 modell 740 turbo, med b230ft og lh2.2 har de sterke rådene? b230et = injection (dog mekanisk) + turbo Så motronic er et mekanisk innsprut? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9611504
Olavxxx Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) 89'-> har sterkere råder igjen... Frem til 1989, var det svakere råder. 9611356[/snapback] Det vil si at en 1989 modell 740 turbo, med b230ft og lh2.2 har de sterke rådene? Om motoren i realiteten er en 1989, skal den ha sterkere råder. Vær dog obs på at noen 1989 biler er 1988 biler (overliggere). Noen 1988 biler kan sådan være 1989 også! Samme gjelder underspylingen, den kom i 93', men noen få fikk den i 92'. Man kan dog. også risikere å kjøpe en 93', som er en "overligger" fra 92.... b230et = injection (dog mekanisk) + turbo Så motronic er et mekanisk innsprut? 9611504[/snapback] Ja, der tabbet jeg meg ut! b230e er mekanisk innsprut, men b230et har motronic ja.. motronicen ble angivelig brukt i apollo 13 romfergen! Selv om begge er el. innsprut, så må jeg nesten påpeke at b230f/fk/ft bruker lambdasensor og bankesensor. Det betyr at f/ft/fk lh 2.4 er "Lærende" til en viss grad. (kompanserer) lh 2.4 har også diagnoselesning i motor-rommet. Endret 2. oktober 2007 av DaButcher Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9618962
eab Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 89'-> har sterkere råder igjen... Frem til 1989, var det svakere råder. 9611356[/snapback] Det vil si at en 1989 modell 740 turbo, med b230ft og lh2.2 har de sterke rådene? Om motoren i realiteten er en 1989, skal den ha sterkere råder. Vær dog obs på at noen 1989 biler er 1988 biler (overliggere). Noen 1988 biler kan sådan være 1989 også! Samme gjelder underspylingen, den kom i 93', men noen få fikk den i 92'. Man kan dog. også risikere å kjøpe en 93', som er en "overligger" fra 92.... 9618962[/snapback] Jeg bare lurte på om det var noen sammenheng med bruken av lh2.2 og innmaten i motoren. Men hvis "datostemplinga" på blokka tilsier at den er produsert i 1989 så har den altså samme opplagring av veiva og samme råder som senere ft/fk/f motorer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9619739
Olavxxx Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Det vil si at en 1989 modell 740 turbo, med b230ft og lh2.2 har de sterke rådene? Om motoren i realiteten er en 1989, skal den ha sterkere råder. Vær dog obs på at noen 1989 biler er 1988 biler (overliggere). Noen 1988 biler kan sådan være 1989 også! Samme gjelder underspylingen, den kom i 93', men noen få fikk den i 92'. Man kan dog. også risikere å kjøpe en 93', som er en "overligger" fra 92.... <{POST_SNAPBACK}> Jeg bare lurte på om det var noen sammenheng med bruken av lh2.2 og innmaten i motoren. Men hvis "datostemplinga" på blokka tilsier at den er produsert i 1989 så har den altså samme opplagring av veiva og samme råder som senere ft/fk/f motorer? En 89 skal ha lh.2.4, såvidt jeg vet. MEN: b230et ble laget i 89 også, da med sterke råder og den har jo motronic, som du selv påpekte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/832475-volvo-motorer-hvem-er-hvem-a-b-ft-fk-k/#findComment-9687968
