Enkel måte å lese tall fra fil.
Hei,
Er det noen lettere måte å lese inn tall fra en fil med formatet
502.00402<tab>45.3002<tab>30.255<new line>
700.20036<tab>20.3049<tab>20.342<new line>
enn å lese hver linje til en String og så splitte den opp igjen med \t som argument for så å bruke Double.parseDouble? Altså, det må være det, hehe! :p
Jada, går ann det:
import java.util.*;
import java.io.*;
public class Talleser
public static void main(String[] args)
 String filnavn = "tallfil.txt";
 try {
 	FileReader forbindelse = new FileReader(filnavn);
 	BufferedReader leser = new BufferedReader(forbindelse);
 	Scanner scan = new Scanner(leser);
 	while(scan.hasNext()) {
   System.out.println(scan.nextDouble());
 	} // Slutt while
 } catch(Exception e) {
 	System.out.println("Søren også!");
 } // Slutt try-catch
Håper det hjelper :thumbup:
Ok, Scanner var veldig grei å bruke, men når det kommer til fart, var min egen versjon av klipp og lim raskere. Min brukte under et sek på å laste inn en fil på 85000 * 3 doubleverdier, mens Scanner brukte rundt 5 sek. Oo Tror det har noe med å gjøre at Scanner også må bruke Stringobjekter og bruke regex for å dele dem opp. Min splitregex bruker bare "\t", mens Scanner sin sikkert bruker <alt annet enn et double tall>, som går mye treigere. Jeg prøvde det og, ved å bytte ut "\t" med "\t|[, ]", og da går det med en gang treigere. :innocent:
du kan jo prøve dobble char array'er istedet for string klasser ;)
Men hvis filen du skal lese inn fra konsekvent har \t så er det vel ingen grunn til å ikke bruke split() i stedet for scanner?
Lagde en greie som eksporterte verdier fra et excel ark til en mysql database med \t og det fungerte fint fint.
