Hjelp PC-en bråker, hvilken vifte bør jeg ha osv?
EkanTrike
Begynner og se meg lei av at PC-en lager så sinnsykt med støy i stua. Den bråker jo nesten like galt som min 360.
Litt Fakta om PC-en som jeg vett tatt fra PC Wizard 2007:
Mainboard : MSI 875P NEO (MS-6758)
Chipset : Intel i875PE
Processor : Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
Video Card : Sapphire ATI Technologies Inc Radeon X1950 Pro AGP
Chassis Fan : 5273 rpm
Processor Fan : 4218 rpm
Power/Aux Fan : 1371 rpm
Processor Temperature : 30.5 °C
Mainboard Temperature : 42.5 °C
Link til hovedkort:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...9&maincat_no=1#
Ellers kan jeg jo si at jeg har dette kabinettet her bare at jeg ikke har vifte i dørdekselet:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=p...lusii&mcat=c134
Så hvilke kjølere/vifter bør jeg skaffe meg for og roe ned dette bråket?
CPU kjøler http://www.hardware.no/tester/kjoling/noct...og_nh-u12/24790
Noctua NH-U12F
Vifter http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...SCL&mcat=15s351
Skjermkortet http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ARCOLVSX2&mcat=c45
Strømforsyning,sett i en vifte som over.
Med dette så vil det være lyden HDDene du vil irritere deg over :thumbup:
Edit# skjermkort
Endret av taz
Hva med skjermkortet?Hvilket har du og støyer det mye.
Med dette og en bra stille skjermkort kjøler så vil det være lyden HDDene du vil irritere deg over  :thumbup:
9515381[/snapback]
Tenkte mer på disse viftene jeg da som kabinett og strømforsyningsvifter.... Flytter litt mere luft... Er jo i grunn et stort kabinett også...
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=CT120ALU&mcat=c513
Er det noen stor forskjell på 19db og 16.5db?
Skjermkortet som står i er som vist over et Sapphire ATI X1950PRO 512mb AGP kort, bråker litt det også... Hvilken kjøler egner seg best her?
Bør en ha vifte på en slik Nocuta NH sak? eller er det nok med bare den som kjøler?
Jo større kabinett jo mindre kjøling med vifter trenger du egentlig.
Men hvordan luften sirkulerer inni der har mye å si,funker dårlig vist feks. alle viftene blåse inn i kabinnettet.
La til skjermkort kjøler over..
Endret av taz
9515688[/snapback]
Så den tror jeg har alt nå da :)
3stk av den 120mm vifta (2 til kabinett og en til strømforsyning)
1stk skjermkortvifte
1stk Nocuta NH-U12F Cpu vifte....
Trenger jeg slik pasta for disse viftene eller er det alt påført dette på disse?
Du får di viftene med lys og vist du vil ha det,koster det samme.
Arctic Silver 5 Termisk Pasta,går for å være den beste.Er verd pengene.
9515807[/snapback]
Nei skal ikke ha noe jallalys i min pc nei... Grunnen til at jeg har Lian Li er for at det skal være stilrent.... Ikke noe dilldall bare kvalitetsfølelse...
Er slik pasta til 200kr virkeligt verdt pengene i forhold til annen pasta?
EDIT: ser du får en til 70kr.... var vist XL jeg så på....
Endret av EkanTrike
Ingen peiling på di chipset kjølerene..
Men OBS. ser det er forskjellig info ang. Noctua NH-U12F om den passe på din cpu.socket 478
Edit#
http://www.noctua.at/main.php?show=product...cts_id=6&lng=en
Noctua NH-U12F passer ikke Noctua NH-U12 passer men den er utgått ser det ut om.
9515869[/snapback]
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46037
Her står det jo til 478
Selv har jeg denne
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...0ALCU&mcat=c173
Bare hel kobber utgaven.(Utsolgt hos microplex)
Den er veldig stillegående på laveste hastighet.
* Note : No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the
PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch)
radius from the center of the CPU.
Endret av taz
Scythe Ninja Plus skal gå til 478 sokkel. Ikke så bra Som Noctua når det gjelder kjøling, men allikevel av de bedre
Ellers så har det MSI HK vifte på HK så langt jeg kan se av bilde. Dette er notoriske støykilder, så jeg ser ikke på et HK med vifte lenger.
Jeg ville faktisk anbefale følgende:
CPU-kjøler - Scythe Ninja Plus
Kabinettvifter - Noctua NF-S12-1200
Når det gjelder skjermkort er det noen av Sapphire kortene som er utrolig støysvake med original kjøler, mem det virker ikke som du har det (jeg har). Da er både Artic Cooling Accelero X2 eller Zalman VF900-Cu bra valg. Har den siste orginalmontert på et 1950Pro kort. Men til Zalmanen bør du trolig ha Heatsink til rammen på skjermkortet.
Dersom du har vifte på selve HK, bør du skifte den ut med Noctua NC-U6
Dersom det er temp/luftflyt du er redd for, kan jeg si at jeg har 3 stk Noctua NF-S12-1200i et kabinett med langt mindre plass enn ditt (en av viftene er på Ninja Pluss kjøleren. Ikke en vifte hos meg har høyere hastighet en 1200 RPM (typisk 900 - 1100), og alt holder seg kjølig nok.
Endret av Bolson
9516246[/snapback]
Ja se her. Her var det jo en del...
Noe alla dette oppsettet da:
Skjermkort vifte
CPU vifte
Chipsett kjøler
Kjølepasta
Så var det vifter da... Syns vifta til CPU kjøleren var litt støyete med 23db
så her er noen alternativer jeg har funnet. Hvilken er best?
Cooltek alu 19db og 76m3 i timen
paps vifte 17db og 70m3 i timen
Og denne virker ganske god Cooltek på kun 15db og 64m3 i timen
Med tanke på at vifta på CPU kjøleren flytter 79m3 så er jo det litt mere enn de andre over her. Men nå skal den også kjøle en ikke overklokka men standard P4 3.0ghz... Vil tro alle de over vil gjøre jobben bra der?
Endret av EkanTrike
Den siste Cooltek vifta ser grei ut
Men jeg mener fremdeles at den beste 12 cm vifta man får er Noctua . Flytter mest luft og er samtidig stille.
Ellers så har jeg Ninja med orginalvifta, synes ikke den lager mye støy. Og i kabinettet ditt (med så god plass og god luftgjennomstrømming) kan du trolig kjøre uten vifte i det hele på Ninja-en.
