asai Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Blinklyset på min VW Caravelle virker dårlig for tiden... Blinker av og til bare, og når det eventuelt blinker går det veeeeldig sakte. Snakket med merkeverksted og de sa at dette er hendelen som forårsaker problemet og at denne må skiftes. Greit nok. Men spørsmålet blir: Hvordan demonteres rattet? Er litt redd for å fikle for mye, i og med at det er Airbag i bilen. Bilen er en 1995 Caravelle Buss 2.4 diesel. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Tror ikke du trenger å ta av rattet! På mange biler er hendelen satt fast med en klipsordning. Klem inn klipsen å trekk ut! Du må av med dekslet rundt rattstammen. Vil også anbefale å koble fra strømmen før du begynner Lenke til kommentar
asai Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Hei og takk for svar. Jeg tror nok jeg må ta av rattet Den nye hendelen er en ganske stor sak, eller ikke selve hendelen da, med det den henger fast i. Den her hel, slik at den skal trees inn på rattstammen. Så spørsmålet blir da fortsatt: Hva med airbagen? Kobler selvfølgelig av batteriet, men altså hvordan er det med airbag... Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Bare og koble fra batteriet for sikkerhetsskyld det. Mulig du må slette noen feilkoder siden du da har hatt ut Airbagen. Lenke til kommentar
asai Skrevet 18. september 2007 Forfatter Del Skrevet 18. september 2007 Så ved å koble ut batteriet så er det ingenting å være redd for hva gjelder airbagen? Tviler på at det blir noen feilmeldinger... Vi snakker om en '95 Caravelle. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Vent i en halvtime fra du har tatt av strømmen til du begynner å koble fra airbagen Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Vent i en halvtime fra du har tatt av strømmen til du begynner å koble fra airbagen 9525865[/snapback] Det kan være lurt ja. Så man er sikker på det ikke er noe strøm i kretsen- kondensatorer etc. Lenke til kommentar
