Hastighets-problemer med 2 rutere etter hverandre
Maple
Hei.
Jeg har et Speedtouch-ruter fra NextGenTel. Dette er modem og ruter i samme boks. Denne er ikke trådløs.
Jeg kjøpte en D-Link 54 Mbp/s - ruter i dag, trådløs.
Men. Jeg har problemer med dette oppsettet. For om jeg bare kobler de etter hverandre, så har jeg bare en båndbredde på 8 Mbps på det trådløse.
Om jeg bruker en ledning (på 20 meter) har jeg 14 Mbps. Dette går jeg også om jeg bruker ledningen direkte til Speedtouch-ruteren.
Jeg kan ikke miste så mye båndbredde. Jeg syns det er rart, for det står at signalkvaliteten er "bra" og noen ganger "meget bra" (36 eller 48 står det).
Jeg er litt fortvilt. Kjedelig å bruke masse penger på trådløst utstyr uten å kunne bruke det.
Noen som har noen tips?
Nå har jeg prøvd å slå av DHCP på den trådløse ruteren. Jeg restartet ruteren, satte opp kryptering og slo av DHCP.
Nå er nedlastingshastigheten på 5 Mbp/s.
Det er ganske mye dårlige mot de 14-15 jeg er vant med fra å bruke ledning (det har aldri skjedd før at hastigheten har forandret seg heller).
Jeg skjønner det ikke. Den trådløse ruteren er koblet opp på 36-48 (av og til 54 tilogmed). Da skulle vel ikke dette ødelegge for båndbredden jeg får av min ISP?
Dessuten - om jeg kobler en ledning inn i den trådløse, da er hastigheten på normale 14-15...
Jeg kan ikke annet enn å si :(
Har ikke særlig håp om å "booste" hastigheten fra 5 000 kb til 14 500, men...
Jeg tror nok jeg går å klager i morgen. Jeg tror nok jeg får pengene tilbake om de ikke kan hjelpe meg. Elkjøp er veldig greie... i alle fall her jeg bor.
Hvis du har Vista så har den dynamisk receive window, så da er det ikke noe poeng i å justere.
Som regel er det eldre OS som har mest nytte av en slik justering fordi de er beregnet på lavere hastighet.
Når du får 5Mbit så kan det være en ide å flytte routeren ved siden av PC og se om det hjelper. Det kan hjelpe å tvinge router og PC til G-only, slik at den ikke velger 11b som gir lav hastighet.
Vel, av og til er det høyere da. Det hender jeg får 8 (på et eller annet speedometer - bruker tallene fra det som er raskest).
Nå har jeg dessuten funnet ut hvordan man setter trådløs ruter til "bare G", og det har ingen innvirkning på tilfellet...
Ting jeg har forsøkt:
1. Flytte trådløs ruter helt nærme PC
2. Sette ruter i "bare G" - modus
3. Har sjekket at krypteringen ikke er årsaken
4. Har forsøkt både med og uten DHCP på den trådløse
Kanskje det er noen innstillinger i "hovedruteren", min Speedtouch fra NextGenTel, som må endres? Jeg vet i alle fall at om man f.eks. skal spille nettverksspill så må man endre litt her - men den trådløse ruteren har jo ingenting med min sentral å gjøre den, så jeg skjønner ikke at dette skulle ha noe å si heller...
Kanskje det er det at jeg har plugget ledningen fra Speedtouchen inn i "LAN port 1"? Det var jo dette du (tror det var deg) sa da jeg forhørte meg om fremgangsmåte for dette tidligere her. Men. Jeg snakket med en tekniker hos NextGenTel, og han sa den skulle inn i WAN. Men honestly, jeg tror ikke de folkene kan noe annet enn de helt standard tingene.
En ting til jeg har kommet på jeg ikke har forsøkt, er å sette PC/nettverkskort til "bare G". Jeg har ikke funnet ut hvordan jeg gjør dette. Jeg fant et sted det var muligheter for å gjøre "avanserte endringer", og der var det snakk om dette, men jeg tror ikke man kunne velge "bare G". Bare "både b og G" eller "bare b". Dette stod under noe som het "adhoc wireless mode". Jeg finner ikke noe snakk om B og G andre steder i tilknytning til nettverkskortet.
:shock:
Det har ikke noen innvirkning på hastigheten om du bruker wan eller lan for tilkobling av router (det blir heller raskere om du kobler direkte til lan (=switch).
Det 'eneste' som skjer er at det er NGT-routermodem som deler ut ipadresser istedet for din andre router.
AD-HOC kan brukes for å koble sammen to eller flere computere uten router, så det er en mode man ikke bruker når man har router.
Ofte kan man låse PC til en hastighet (f.eks 54Mbit). Du kan jo prøve å høyreklikke på trådløst ikon og sjekke innstillinger via kontrollpanelet?
En annen ting jeg kom til å tenke på er at det er enkelte WLAN chipset som ikke kommuniserer så godt sammen. Det beste er ofte å bruke samme fabrikat (f.eks Broadcom) i begge ender. Det er ikke så ofte at dette er noe stort problem.
Endret av la7dfa-com
Jeg finner ingen muligheter til å låse hastigheten - hva nå det betyr...
Jeg vet ikke om ruteren og nettverkskortet mitt ikke passer sammen, men begge er i alle fall nylig innkjøpte produkter fra D-Link.
Her er et bilde av en av menyene på setupen på ruteren, kanskje du (eller noen andre :)) ser noe lurt å gjøre? :) :
Jeg prøve å sette på G mode og en TX Rates på 54. Det virket ikke i det hele tatt, kortet ville ikke koble til ruteren engang...
Tidligere i dag forsøkte jeg å oppdatere driveren. Lastet ned den nyeste fra sidene til D-Link.
Hadde heller ingenting å si...
Jeg holder på å gi opp litt jeg... :(
Nei, det var kortet jeg byttet drivere på. Kortet er også D-Link, nemlig.
Nærmere bestemt "D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C)" (informasjon fra "Enhetsbehandling").
Ruteren er en D-Link DI-524.
Begge disse produktene er helt nye; de inngår i alle fall i Elkjøps sortiment over hele landet.
EDIT: Hadde vært gøy å prøvd overføring mellom to maskiner i et LAN, koblet sammen over den trådløse ruteren min, for å se hva som da ville skje. Jeg skal se om jeg kan få lånt en maskin.
Endret av Maple
