Få tilgang til ein array i fleire klasser?
Du kan jo lage get/set metoder i ene klassen, da er arrayet kun i ene klassen, mens det andre har tilgang til å legge til og hente verdier derfra gjennom get/set metodene. En annen måte er å sette arrayet public, da kan du nå det ved å skrive <navn på object>.<navn på array> en siste måte jeg kan komme på er ved å sende over arrayet til den andre klassen, det du da må huske på er å oppdatere i begge klassene når du oppdaterer i den ene, altså blir de to andre enklere.
Det som blir "penest" i mine øyne er helt klart å bruke get/set metoder. Kanskje også en remove metode hvis du skal fjerne noe fra arrayet. Men begge måtene er mulige måter å løse det på.
alt er ikke defalt public, default er "Package"
Problemet er at arrayen blir definert inne i main metoden. og er dermed utenfor scopet til klassen Test og blir da en lokal variabel i main.
Om du gjør slik blir det bedre.
public class Test{
  //må være static om du skal benytte den i main her (siden main er static)
  public static String[][] ost = new String[5][4];
  public static void main(){
        //do stuff
   public String[][] getOst(){
       return ost;
MEN å sette klasse variable (fields) til public er ikke noen bra måte å løse dette på(disse bør alltid være private)da det bryter enkapsuleringen av feltet. Benytt heller en getter som du ser over. da kan du hente referanse til arrayet med å kalle metoden getOst()
Kan hende du må definere arrayet som static siden du skal bruke det i en static metode, mener det er slik.
Endret av thpost
