leifeinar Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 tenkte og kjøpe en 3pins motstand for og regulere viftene. men microplex har 2 stk, en på 56Ohm og en på 100Ohm. skal koble 2stk 12cm vifter på og kunne tenkt meg og hatt de på ca 9V 100 Ohm 56 Ohm Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 (endret) 3 pins motstand? Det er bare to pinner på de motstandene du linker til. For å regne ut hvilken motstand du trenger, må du vite hvor mye effekt (eventuelt hvor mye strøm) viftene trekker på fullt. Da kan du regne deg frem vha. P = U*I og U = R*I. Endret 17. september 2007 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 3pins kontakt self.... en vifte bruker 0,12A og en 0,18A....er ikke stødig på det og regne på strøm Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Ville valgt 56. Med 100 Ohm er det ikke sikkert viften starter. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 (endret) R(0,12A) = U / I = 12 / 0,12 = 100 ohm R(0,18A) = U / I = 12 / 0,18 = 66,7 ohm Vifte med 0,12A og 100 ohm motstand: R_tot = motstand + vifte = 100 + 100 = 200 ohm I = U / R_tot = 12 / 200 = 0,06 A U_vifte = R_vifte*I = 100 * 0,06 = 6V Vifte med 0,12A og 56 ohm motstand: R_tot = motstand + vifte = 56 + 100 = 156 ohm I = U / R_tot = 12 / 156 = 0,08 A U_vifte = R_vifte*I = 100 * 0,08 = 8V Vifte med 0,18A og 100 ohm motstand: R_tot = motstand + vife = 66,7 + 100 = 166,7 ohm I = U / R_tot = 12 / 166,7 = 0,07 A U_vifte = R_vifte*I = 66,7 * 0,07 = 5V Vifte med 0,18A og 56 ohm motstand: R_tot = motstand + vifte = 66,7 + 56 = 122,7 ohm I = U / R_tot = 12 / 122,7 = 0,1A U_vifte = R_vifte*I = 66,7 * 0,1 = 7V Edit: Jeg antar at du bruker én motstand pr. vifte. Altså at du kjøper to motstander. Endret 17. september 2007 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 er nok 2 vifter på en motstand ja, er et m-ATX kort med kun 2 viftekontakter. så må kjøre en kabb vifte og psu vifta på samme. og cpu og kabb vifte 2 på en annen Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Hvordan har du tenkt å få det til da? Har du en y-splitter? Hvilke vifter skal strupes? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 ja må vel ha Y-split ja. er en NOCTUA 1200 og en schyte 12cm http://www.scythe-usa.com/product/acc_top.html vet ikke hvilken. følger med schyte ninja Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Hvilken viftekontakt på hovedkortet skal strupes? Er det de to kabinettviftene som skal strupes? Isåfall kan ikke kabinettviftene stå på forskjellige viftekontakter på hovedkortet hvis du bare skal ha én motstand. Har du lyst til å tegne hvordan du tenker at det skal bli? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 (endret) vel, tegning blir det nok ikke, blir jo allt i allt 4stk 12cm vifter. i et X-qpack skal strupe alle 4. blir en insug vifte og en ut vifte på samme og psu og cpu på samme. alltså 2X kontakter- motstand- y-split 2 vifter.....men ser at HK at hovedkortet har vifteregulering i bios. så da kan jeg bruke det tenker jeg KABB HOVEDKORT Endret 17. september 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
Xlian Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 vel, tegning blir det nok ikke, blir jo allt i allt 4stk 12cm vifter. i et X-qpack skal strupe alle 4. blir en insug vifte og en ut vifte på samme og psu og cpu på samme. alltså 2X kontakter- motstand- y-split 2 vifter.....men ser at HK at hovedkortet har vifteregulering i bios. så da kan jeg bruke det tenker jeg KABB HOVEDKORT 9515864[/snapback] javel, så når du skal styre viftene dine må du rs PC-en for hvergang å gå inn i bios, lykketil. Lurer på hvorfor du ikke kan kjöpe en spenningsregulator jeg Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Når det går an å styre i BIOS, så går det mest sannsynlig an å styre via programmer i OS. Mitt gamle Abit NF7-M kan styre vifter gjennom SpeedFan. Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Kobler du mellom 5V og 12V får du 7V, perfekt for å kjøre en vifte stille. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 (endret) javel, så når du skal styre viftene dine må du rs PC-en for hvergang å gå inn i bios, lykketil. Lurer på hvorfor du ikke kan kjöpe en spenningsregulator jeg viftene skal jo alltid gå på ca 800 rpm, både load og idle ikke snakk om og regulere noe hastighet. Q-FanConstant, high-pitched noise generated from heatsink fans are a thing of the past thanks to ASUS Q-Fan. This motherboard with Q-Fan technology intelligently adjusts fan speeds according to system loading to ensure quiet, cool and efficient operation hadde visst slik på kontor pc med asus p5b HK, det funker fint det ser det ut til, i og med at jeg folder betyr det vel samme hastighet siden det er konstant load Endret 17. september 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 27. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 (endret) Kobler du mellom 5V og 12V får du 7V, perfekt for å kjøre en vifte stille. 9516711[/snapback] ' var det noe slikt du tenkte på? endelig fått pakket ting inn i maskina.... var tragnt og få schyte ninja inn i m-ATX kabb. må er situasjonen følgende. det er 2 3pins kontakter som ikke lar seg regulere hverken fra bios eller med speedfan så hvordan regulere systemet ser slik ut.: i front en stk 14cm mist vifte som blåser inn. inni en 12cm schyte og bak 1 kabb vifte og en psu vifte. alle 4 må reguleres. klarer en zalman fanmate 2 dette? må legge til at det ikke er noen ledige brønner for der står 14cm vifta Endret 27. september 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
