Lav FPS i Raid grupper
Hei alle wow gamere.
Min maskinvare er
Pentium 3ghz
2gb minne
250gb HD
Power Color X 1950 Pro 512mb (Tidligere ATI 9800 Pro som tok kvelden)
Samsung Syncmaster 22 Wide
Maskinen er en Dell XPS som er ca 4 år gammel. På den tiden jeg kjøpte den var den state of the art, men gammeldags pr i dag. Mye har jo skjedd på 4 år..
Operativsystem.
Windows XP
Raid FPS i combat fra 5 til 10
Uansett, jeg mener at med det grafikk kortet jeg kjøpte burde det ikke være noe problem å få en akseptabel FPS i raid. Kjørte drivercleaner etter jeg bytta kortet, og bruker Omega drivers nå
Kjører wow i 1600x1200 wide med alle innstillinger på minimum. På tross av dette ligger FPS på rundt 22 i idle, og dropper ned til mellom 5 - 8 fps i combat.
Bruker Photec UI og har lagt til litt mods på den pakka. Hva kan problemet være, er resten av maskinvaren min moden for museum og det er den som forårsaker problemet? :hmm:
Tips mottas med takk.
har akkurat samme oppsett som deg sånn ca, samme 3d kort og kjører på 60-90 fps avhengig av hvor mye maskinen må rendre (altså skal det sakke litt ned i raids) men ikke så mye som du har her. to ting jeg ville sjekket er at viftene dine surrer og går og at maskinen din ikke kan stekes egg på, og om du stiller ned oppløsningen fra 1600x1200 til noe litt mindre e-peen og ser om det gjør noe forskjell :)
Jeg har samme issuet som deg, og omtrent samme type hardware bare med en AMD Opteron der begge cores ligger jevnt over på 50%. Jeg har rett nok satt alt på max i samme oppløsning, men jeg vurderer seriøst å møte opp mødløs til et raid for å se om det er modsa mine som fucker opp.
Uansett, det burde være maskin nok til å kunne få akseptabel fps, men 5-10 fps i raids er mer gjengs.
Når jeg skifta kortet blåste jeg ren hele maskinenen, og rensa den skikkelig.
Sjekket at alle vifter gikk, det er nå ca en måned siden.
Ved solo spill og alt på av gfx innstillinger ligger jeg på 45 - 55 fps i Stormwind.
Det ser ut til at det er i raid problemet kommer.
Har som deg, Netforce lurt litt på om det kan være noen av addonsa som skaper problemet. Har prøvd å ta bort 3D modelering i party frames og kjører bare clean bars, men det hjalp ikke noe.
Kjørte også i går en test med å bruke kun noen få addons i Karazhan. Lå da på 10 til 18 fps, det var litt avhengig av encounter.
Sent i går kveld etter raidet var jeg så forbanna, så det ble bestilt en ny maskin.
Fire år på en PC er vel mer enn nok uansett.
Takker for svar, og håper du finner en løsning på ditt problem Netforce.
Hvor mye jobber harddisken din?
Dette kan godt være et fragmenteringsproblem da wow-motoren ikke er kjent for å være verdensmester i cache-behandling.
Jeg ville prøvd å kjøre diskopprydding og defragmentering på partisjonen som inneholder windows og partisjonen som spillet ligger på.
Samtidig så kan det være verdt å sjekke businstillingene i BIOS slik at du ikke har minnebuss som kjører på en annen frekvens enn det frontsidebussen på prosessoren kjører.
Håper det hjelper.
Det med Biosen kan jeg sjekke når jeg kommer hjem fra jobben.
Ellers så renser jeg maskinen for unyttige programer, defragmenterer regelmessig og er generelt forsiktig skikkerhetssmessig.
Får jeg ikke løst det så er problemet borte om to uker uansett, når ny maskin kommer. :)
Hmm, joa, skal se om jeg får satt igang speed-disk, tror ikke jeg har gjort det siden jeg reinstallerte burken på forsommeren, men det med businstillinger kunne være en ide ja. Får sjekke det tror jeg.
Eventuellt så vil jeg anbefale nyeste driversettet til ATI, det gjorde ytelsen generellt sett noe bedre, merka lite til det i raids dog.
Endret av Netforce
Har etter masse leting mens jeg venter på ny pc prøvd alt som går for å få en levelig fps. Ingenting har hjelpet, men jeg har funnet en del andre med samme problem.
Om det er av interesse for folk med samme problem kan dere ta en titt her.
Problemet ser mer og mer å være relatert til wow ikke maskinvare.
