Få bukt med nedlastingen
Noen som har tips på hva jeg kan gjøre for å begrense dette nedlasting? Bruker ClarkConnect og jeg har satt på den innebyggede p2p begrenseren, men jeg har en mistanke om at denne ikke fungerer.
Det hjelper vel å blokkere noen porter også? Outgoing ports?
Forslag på hvilke porter/port range og andre tiltak som kan gjøres for å begrense?
Hjemme så går det jo kjempetreigt om jeg ikke setter på NAT, men på LANet så går det fort likevel.
Endret av foilltank
Hva med å sperre alt, for så å bare åpne for http/https/muligens ftp/irc/kjente spill og litt sånt. Så heller gi beskjed til deltagerene at hvis de trenger noe, så si ifra til crew, så blir det fikset. På den måten har dere ganske full kontroll!
Er det ikke enklere å finne et eller annet system som overvåker båndbreddebruk for hver enkelt IP? Sørg for at alle er klar over forbud mot P2P og at nettbruk blir overvåket. Hvis en bruker ligger gjevnt på noen mbit over litt tid er det jo bare for en admin å ta seg en tur til plassen hans, be om å få se hva han kjører av programvare og gi vedkommende beskjed om at han tilbringer resten av helgen uten nett hvis han ikke følger reglene. På den måten løser dere problemet uten å skape unødig bry for de som faktisk klarer å rette seg etter reglene.
Med 60 deltagere burde jo ikke dette være noe pes...
Det er det da at CC ikke gjør annet enn å vise hvor mye trafikk som går igjennom eth0 (internet) og eth1(LAN). Må ha tilleggsprogramvare, og ønsker noen som kan hjelpe meg med dette.
Når du mener torrent trackere, er torrentrackere ipadresser til privatpersoner eller kjente nettsteder?
Endret av foilltank
P2P sluker ikke mer enn datamengden av filene som blir overført, problemet er at det oftes settes opp et stort antall tilkoblinger. Da begynner mange routere og switcher å slite, og through-put-en blir lavere, dermed vil det meste gå tregere.
Bruk IPTables eller lignende til å sperre all trafikk og åpne kun nødvendige porter.
edit: Torrent-trackere er servere som holder styr på hva som er hvor av filer og "peers" for å si det enkelt. Hvis en slik sperres vil det ikke kunne opprettes nye tilkoblinger mellom "peers", men allerede oppsatte tilkoblinger vil opprettholdes.
PeerGuardian bruker en liste over kjente trackere. Du kan jo bruke den (lista) for å sperre for mye av p2p-trafikken, men hvordan det gjøres enkelt i praksis har jeg ingen anelse om. :p
Endret av maedox
Vel, jeg har tidligere funnet og blokket IPene til veldig mange torrentstedet, slik som snarf-it.org, thepiratebay.org, mininova.org, bushtorrents.com osv. osv. Men er disse sidene kalt "trackere" altså? Blir de ikke stengt fort som faen om de er det da? Trodde det var privatpersoner som er umulig å finne/blokke som var trackere jeg.
A Bittorrent Tracker is a server which directs uploading and downloading of packets on BitTorrent. It is also, without any extension to the existing protocol, the only major single point of failure as peers require to communicate with it at regular intervals to receive up-to-date information.
Men med så mange trackere som finnes så ville jeg tro det er mye bedre å blokkere all trafikk ut som ikke går over kjente porter. Da vil folk kunne laste ned .torrent filene fra trackerne, men om de prøver å laste ned materialet torrentfila peker til så vil de ikke få koblet seg til.
Endret av clvn
Jeg har sett endel på http://www.clarkconnect.com/forums/ - blant annet i denne tråden.
Mange forslag kommer inn, som f.eks.
netacct-mysql
network top
vnstat
sqweek
monitorix
lstat
Men det jeg leter etter finner jeg ikke! Jeg vil ha muligheten til å finne ut at IP 192.168.1.55 (f.eks.) med maskinnavn torgeir (f.eks.) bruker 3000kbps gjennom eth0 (ethernet kontakten som internetten er koblet i)
Greier dere å finne dette?
netacct-mysql
network top
vnstat
sqweek
monitorix
lstat
9541602[/snapback]
Logger ikke brannmuren trafikken?
eller bare kjøre en freebsd router med pf+altq brannmur oppsett og prioritere gaming og web porter? Da kan du tyne så mye torrent du vil, uten at det går utover gaming og websurfing. Kjører dette selv, og det funker som faen. Vet av flere som har brukt denne løsningen på LAN.
se her
Slik ser prioriteringslista mi ut:
#ALTQ
altq on $ext_if priq bandwidth 600Kb queue { std_out, websrv_out, web_out, im_out, rdp_out, radio_out, ssh_out, dns_out, udp_gaming_out, ip_telefo
ni_out }
queue std_out priq(default red) qlimit 1
queue websrv_out priority 3 qlimit 1
queue rdp_out priority 4 qlimit 1
queue web_out priority 5 qlimit 20
queue im_out priority 6 qlimit 70
queue radio_out priority 7 qlimit 10
queue ssh_out priority 8 qlimit 1
queue dns_out priority 9
queue udp_gaming_out priority 14
queue ip_telefoni_out priority 15
Endret av JKJK
