VB6 - Lesing av .txt filer
Ok, så la oss sei att eg har lyst å lesa ein .txt fil som inneholder dette:
12
55
27
31
Og så vil eg plassere dem i hver sin tekstboks:
Boks1, Boks2, Boks 3, Boks4, sånn att:
Boks 1 = 12
Boks 2 = 55
Boks 3 = 27
Boks 4 = 31
Er det noen som kan hjelpe? :dribble:
Dim Del() as string=split(my.computer.filesystem.readalltext("C:\Fil.txt"),environment.newline)
textbox1.text=del(0)
textbox2.text=del(1)
osv
EDIT: Det var visst VB6 det var snakk om. Erstatt da My.computer.filesystem.readalltext("C:\Fil.txt") med det du finner etter å ha googlet "read file vb6".
Og hvorfor bruke piratkopiert versjon (beklager hvis jeg tar feil) av eldgamle VB6 når VB.net er gratis?
Endret av Degeim
Takker for svar ;)
Jeg søkte etter: "read file vb6" på google, og fant d ut ;)
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg bruker vb6 istedenfor vb.net ^^.
EDIT: Jeg prøve på koden:
Private Sub Form_Load()
Dim Text1() As String
ReDim Text1(0)
Open "\userdata.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, Text1(UBound(Text1))
ReDim Preserve Text1(UBound(Text1) + 1)
Loop
Close #1
End Sub
Men ingenting sjer :cry:
Vett du hva som er gale?
Endret av DglZ3r0
9506636[/snapback]
Du kan ikke deklarere en array til Text1 og forvente dette vil oppdatere tekstboksene. Dette må gjøres eksplisitt ETTER arrayen er initialisert med tekstfilens innhold:
' Først, erstatt alle forekomster av "Text1" med Lines. Legg deretter
' inn følgende kode i slutten av Form_Load (men før End Sub).
Text1.Text = Lines(0)
Text2.Text = Lines(1)
Text3.Text = Lines(2)
Text4.Text = Lines(3)
For øvrig vil jeg anbefale VB.NET (Express-utgaven er sågar gratis) over VB6. Med mindre du har noen spesiell grunn for å velge VB6 (kompatibiliet, skole, ect.), ser jeg absolutt ingen fordeler med å anvende VB6.
Om du mot formodning likevel skulle fortsette med VB6, vil kodebiblioteket VBCorLib være en god erstatning for mange av de utmerkede forbedringer VB.NET utgjorde - blant annet kan du løse tekstinnlastingsproblemet med følgende kode:
    Dim Lines() As String
    Lines = File.ReadAllLines("C:\Test.txt")
End Sub
Endret av aadnk
Hmm, jeg prøve på:
Lines = File.ReadAllLines("\userdata.txt")
Text1(0).Text = Lines(0)
Text1(1).Text = Lines(2)
Text1(2).Text = Lines(4)
Text1(3).Text = Lines(6)
Text1(4).Text = Lines(8)
Text1(5).Text = Lines(10)
Text1(6).Text = Lines(12)
Det er 172 linjer, og jeg vil att den skal kopiere hver andre linje ifra userdata.txt, og ja jeg har en .txt fil i samme mappe som heter userdata.txt.
Men det komme opp ein feilmelding:
Object required. . .
Og så blir denne linja gul:
:cry:
For det første - ikke bruk 86 tekstbokser i samme vindu. Om brukeren har behov for å redigere 86 ulike tekstelementer, vil jeg anbefale du benytter en annen kontroll (GridView, ListView/ListBox, ect.) eller utvikler en selv.
Hva feilmeldingen angår, må du REFERERE VBCorLib til prosjektet ditt før koden kan anvendes. Gjør som følger:
  1. Last ned VBCorLib_Bin_2_1.zip fra denne siden.
  2. Ekstrakter ZIP-filen. Kopier VBCorLib.dll innunder VBCorLib_Bin_2_1/VBCorLib til %SystemRoot%\System32\ (vanligvis C:\Windows\System32\). Alternativt kan dette sløyfes.
  3. Åpne prosjektet ditt. Velg Project -> Reference -> Browse -> velg VBCorLib i mappen ovenfor -> Open -> Ok.
Endret av aadnk
