[LØST] Høy core temp på CPU
Hei, jeg skulle rengjøre PC-en her om dagen, og ble sjokkert over hvor mye støy det var inne i den. Ifm, rengjøringen, tok jeg at stock kjøler på min Core 2 Duo E6600. Renset og førte på ny pasta. Etter å ha lest tråden om å fjerne "kappen", ville jeg prøve dette, men maskinen startet ikke opp etter det. Satte på kappen igjen og maskinen startet opp (men med masse piping og div, så at prosessorviften tok sin tid å komme igang, mener det var derfor maskinen pep [warning om lav hastighet på cpu fan fra bios]).
Nå viser coretemp 0 og 1 på 52c idle! Jeg er sikker på at viften sitter godt på.
Edit: Kjørte en stability test på 1min, og på 100% load kom den opp i 68c
1 - Har jeg ødelagt prosessoren?
2 - Hva kan jeg gjøre for å få ned temperaturen igjen?
Endret av Armalite66
Har ikke vært borti at kappen (metall-lokket) har noe innvirkning på om PC-en vil starte eller ikke. Det kan vel hende at du kanskje forskjøv cpu'en litt da du monterte viften (uten kappen)?
Min E6600 hadde også idle temperatur på ca. 51 grader, så det er ikke no unikt.
Hvis temp'en din var mye lavere før, så er det kanskje mulig at du har bøyd kappen da du tok den av/monterte den igjen?
PS! Kjøpte meg en zalman vifte til cpu'n, nå ligger max load temp på 50 grader :)
Takk for hjelpen. Endte opp med å kjøpe en zalman jeg også. 37/37 idle og 45/45 100%load :D
Nå har det imidlertidig dukket opp et nytt problem; Ser ut som CPU fan kontakten er litt gåen. Viften sliter med å starte opp, jeg må gi den en liten dytt for at den skal komme igang, men etter det går den fint. Hva er galt nå?
