Trenger Et Spessielt Hovedkort
Hei
Skal sette sammen en filserver med ca. 15disker.. alt av deler har jeg funnet men klarer ikke helt bestemme meg for hovedkortet.
Hadde vært best om det hadde integrert skjermkort, så jeg slapp å kjøpe det ekstra. skal styres med VNC fra naborommet så skal ikke stå skjerm koblet til engang.
Trenger mange sata porter også... min 6 på hk også skal den ha pci kort som tar seg av resten av diskene.
Av specs på PC-en annet er: 2GiB DDR2 ram, og Core2Duo
~Diddern
Da vil du nok ha dette mammabrettet. Det er 10 SATA-porter, 4 LAN-porter og firedobbel BIOS. Mangler bare integrert grafikk, men det koster nesten ingenting for et kjempebillig PCI-grafikkort. Du kan ta en tur på en le-retur-stasjon og se om du finenr noe der ogeå, elelr du kan låne et fra en annen pc, eller egentlig hvasomhelst. Det finnes til og med USB-skjermer, men det blir jo dyrere igjen.
Her har du et kontrollerkort med 8 SATA-porter også. Det finnes også med 6 eller 4 porter, men den over er billig til å ha 8, så jeg trakk fram den som et eksempel. Den har RAID også, noe du vil ha til et sånt oppsett.
EDIT: og hvilken C2D-modell er prosessoren? Tenker på kjøling her. Du bør ha en CPU-kjøler som blåser mot hovedkortet siden NB og SB er passivt kjølt. Kanskje ha en av de berømmelige 25cm-viftene i sidedøra? Hvilket kabinett er det BTW?
Endret av G.G.
