Bærbar skrur seg momentant av
Lå på senga og så film, da bærbaren (2 år og 3 dager gammel ASUS A6B00U m/2års garanti seff.) umiddelbart svartnet, skrudde seg av uten å gå via noen avsluttning. Prøvde å starte på nytt, men skrudde seg av på samme måte under oppstart. Nå skrur den seg av ca. 3 sek etter jeg skrur den på, sammen med en liten klikkelyd fra høyre del av maskinen. Klarte å skru den på over et lengre intervall i dag tidlig, da sto en litt, så begynte viften å øke i omdreining (mer enn normalt) før den så skrudde seg av ved peak.
Regner med dette er hardware-problemer (ikke harddisk), kan sikkert prøve å ta opp den lyden å legge den ut om den kan være essensiell, er en liten metallisk klikkelyd.
Komisk at det skjer 3 dager etter garantien går ut...:)
http://forbrukerportalen.no/Publikasjoner/...4/1023964913.16
"Reklamasjonsretten etter disse lovene er en rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år. For ting som er ment å vare vesentlig lenger, f.eks. radio- og tv-apparat og komfyrer, er fristen fem år i forbrukerkjøp."
Jeg vil tørre å påstå at bærbare maskiner er ment å vare vesentlig lengre enn to år.
Om maskina går lenge nok til at du får lasta ned og installert et program som lar deg sjekke CPU temp så finner du ut om det er problemet. Maskina har sansynligvis en autoshutoff ved en viss temperatur. Om vifta øker i hastighet hver gang før det skjer så er det vel noe som peker den veien. Bios har kanskje en temp oversikt og? Aner ikke om det funker med Asus, men Notebook Hardware Control er et fint program som viser tempen på det meste på Delln min.
http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm
Gjest Slettet+6132
"Lå på senga.".. som i hadde laptopen i senga oppå dyna?
Hvis ja, og dette er noe du har hatt for vane en stund, tror jeg du kan takke deg selv for at hardware nå muligens er ødelagt pga overopphetning.
Fant ikke noe filter, men åpnet opp på CPU'en, der var ikke så mye støv. Men mulig du har et poeng der at CPU'en blir for varm.
Og der gjorde du en ny brøler (hvis ja på pkt.1), dersom du hadde tenkt å reklamere på laptopen.
Med mindre du har noe over middels peiling på service på latops og har tenkt å fikse problemet selv, så skrur du *ikke* fra hverandre en laptop.
Fikk ikke den til å vare lenge nok til å sjekke tempen. Kom meg inn i BIOS, men der var ikke temp. monitor. Har uansett sendt den inn til komplett, så for se hva de vil gjøre med saken.
Tror ikke jeg har brutt noe garanti, har ikke demontert den, bare åpnet dekselet ovenfor CPU'en. Har uansett ikke brutt noen forsegling, så de kan ikke se at det er skrudd opp der.
