Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) Først skaffa jeg meg Windows Media Player slik at jeg kunne streame bilder og greier fra PC-en. Men kunne ikke streame f.eks en divx eller en xvid. Så fant jeg det fete programmet "ORB" http://corp.orb.com/gamers/xbox.htm Har gjort alt som jeg skal, men får ikke opp noen filmer på xboxen. Bare at "Shared Video" er tom, selvom det ligger filmer i den. Også prøvd å dele flere mapper med forskjellige formater. Xboxen finner dem ikke. Bilder finner den helt greit derimot... Har alt av codecs. Helt ny på dette! HALP! ;D Har det noe med at jeg har både media player og orb samtidig? Erfaringer? Endret 16. september 2007 av Slettet-uVTr2vDm Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Det enkleste er: Bruk mediaserver i mediaplayer 11 for windows, det funker fett:-) Library - mediasharing - velg mapper... Dukker opp i UPnP (universal plug & play ) mappen på xbox Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Har nettopp laget en walktrough for TVersity https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=831554 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Det enkleste er: Bruk mediaserver i mediaplayer 11 for windows, det funker fett:-) Library - mediasharing - velg mapper... Dukker opp i UPnP (universal plug & play ) mappen på xbox 9504147[/snapback] Funker dette med flere formater? Legger til at jeg har en orginal xbox360, ikke modda eller noe. Og hvor er UPnP på xbox360-lobbyen? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Tipper at formater som f.eks divx ikke støttes, men det var snakk om at divx formatet har blitt tatt inn i "varmen". Så det kommer vel en versjon som har støtte for dette. Er ikke sikkr på om dette var for wmp11 eller media center.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Har du lastet ned spring patchen? Tror kanskje du må ha den i orb også...? Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Det enkleste er: Bruk mediaserver i mediaplayer 11 for windows, det funker fett:-) Library - mediasharing - velg mapper... Dukker opp i UPnP (universal plug & play ) mappen på xbox 9504147[/snapback] Funker dette med flere formater? Legger til at jeg har en orginal xbox360, ikke modda eller noe. Og hvor er UPnP på xbox360-lobbyen? 9505412[/snapback] Ahh, 360 ja... Kjenner bare den gamle:-) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Hva menes med spring-greia? Xboxen updater seg selv da? Men ORB, skal ikke det være et greit program? Får jo til å streame bilder men ikke film, skal ikke dette gå på en orginal 360? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) Spring greia er en patch til tversity i alle fall som jeg vet om, men jeg mener å huske at det finnes en patch til orb også, men det er jeg ikke sikker på.. Hvis du klarer deg med tversity så har jeg som sagt laget en guide for dette Dette programmet klarer også å streame det orb kan. Hvis ikke så kan du jo prøve å google litt, ev. se på hjemmesiden til orb om det er noe du har glemt å gjort. Orb er forøvrig sikkert et helt greit program, har aldri orket å registrere meg siden man slipper dette på tversity bruker jeg dette i stedet. Ja, jeg er lat Endret 16. september 2007 av Slettet+19283741 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Spring greia er en patch til tversity i alle fall som jeg vet om, men jeg mener å huske at det finnes en patch til orb også, men det er jeg ikke sikker på.. Hvis du klarer deg med tversity så har jeg som sagt laget en guide for dette Dette programmet klarer også å streame det orb kan. Hvis ikke så kan du jo prøve å google litt, ev. se på hjemmesiden til orb om det er noe du har glemt å gjort. Orb er forøvrig sikkert et helt greit program, har aldri orket å registrere meg siden man slipper dette på tversity bruker jeg dette i stedet. Ja, jeg er lat 9505932[/snapback] Så det kan streame alt av filmer osv? Skal sjekke ut guiden din isåfall Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) har du gått inn på settings på 360 og computer og trykker "disconnect" , Da dukker ORB opp når du velger video - computer på media tabben Endret 16. september 2007 av kewell79 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Nei skal prøve det når jeg kommer hjem. Takk for mange gode svar og tips her, liker det! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Litt off topic, men er det noen som vet hvordan ytelsen ved film streaming med orb vs. tversity? Og da spør jeg de som har testet begge deler ved bruk av samme tilkoblings enhet. (ikke sammenlign tversity ved trådløs oppkobling og orb ved kabel). Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) ..Så det kan streame alt av filmer osv? Skal sjekke ut guiden din isåfall 9506183[/snapback] Du kan streame alt av filmer. Husk å last ned en codec pack. Du finner en slik pakke på win-xp.no . Du kan også google på codec pack så finner du helt sikkert en slik pakke. Prøv også dette med tanke på orb: Download Orb onto your Windows home PC and follow the instructions for installing and setting up your account. - Check to be sure that your Xbox 360 has the Fall 2006 update. - Connect your Xbox 360 to your TV. - Go to the ‘Media’ Tab in Xbox 360. - Select ‘Music’, ‘Pictures’, or ‘Video’. - Select ‘Computer’ from the options menu. - Click ‘Yes, continue’ when asked if you have downloaded and installed media sharing software on your computer. - Select from the list the computer on which you just installed Orb in Step 1, above. You should see all your media. The default selection is: -For Music, the music in your MyDocuments/MyMusic and SharedDocuments/MyMusic folders -For Pictures, the photos in your MyDocuments/MyPhotos and SharedDocuments/MyPhotos folders -For Videos, the videos in your MyDocuments/MyVideos and SharedDocuments/MyVideos folders To add or change media folders, click the green Orb tray icon on your computer, then “Configuration”, and select the “Media” tab to add your new folders. Endret 16. september 2007 av Slettet+19283741 Lenke til kommentar
Northland Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Noen som bruker orb og vet om du kan dele mer en 100 sanger eller hva der er for noe med 360`en? Litt plagsomt.. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Noen som bruker orb og vet om du kan dele mer en 100 sanger eller hva der er for noe med 360`en? Litt plagsomt.. 9508411[/snapback] ??Fuck ja.. jeg deler mange hundre og det funker fett det.. et problem hos deg? Lenke til kommentar
Northland Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Ja, det virker som om den kun tar omtrent 100 sanger.. :/ Kan det vær jeg deler for mye? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Orb funker helt fett her, anbefales! Spiller alt fra xvid, divx til wmv(hd-teaser) Tar bare 10-20 sekunder før filmen ruller avgårde på 42"'ern Lenke til kommentar
Northland Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Orb var latterlig enkelt å koble opp hvertfall.. Funker smertefritt sånn sett, men litt plagsomt at alt jeg deler ikke kommer opp på 360`en.. Ser ikke noen instillinger heller.. Hvor mangen sanger deler dere med 360`en sånn ca? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Orb funker helt fett her, anbefales!Spiller alt fra xvid, divx til wmv(hd-teaser) Tar bare 10-20 sekunder før filmen ruller avgårde på 42"'ern 9513874[/snapback] Hva gjorde du feil tidligere? Orb var latterlig enkelt å koble opp hvertfall.. Funker smertefritt sånn sett, men litt plagsomt at alt jeg deler ikke kommer opp på 360`en.. Ser ikke noen instillinger heller.. Hvor mangen sanger deler dere med 360`en sånn ca? 9513904[/snapback] Vet ikke akkurat, men rundt 3 000 sanger.. Lenke til kommentar
