Kripos Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Jeg har netopp kjøpt meg en HP Pavilion G5009EA http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=46534# jeg fikser ikke vista, alt er treigt å fucka. får ikke til å installere XP pro, vista tillater meg ikke å gjøre det... noen som vet åssen jeg gjør det? Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 kjører vista selv på en pc som er temmelig lik ihht specs, det flyter problemfritt her, så vær obs på at noe kan være galt med maskinen du har fått. den burde takle vista helt fint, selv om mer ram selvsagt alltid vil være et pluss. kanskje en idé å kjøre noen ram-tester og se etter om du har fått en maskin med dårlig ram? grunnen til at vista ikke lar deg installere xp er av samme grunn som det er med alle andre os; du kan ikke installere et os fra et annet os på samme partisjon. med andre ord; start installasjonen fra xp-cden, så skal du se at du får formatert og installert xp. men som sagt, sjekk først om det er noe fysisk galt med maskinen din, virker slik siden du mener "alt er treigt og fucka". Lenke til kommentar
krutselno Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 (endret) Hadde det ikke vært for at harddisken din er serial ata så kunne du jo bare bootet fra cd, formatert og installert windows. Men XP vil ikke finne disken din før du har installert drivere for serial ata... med mindre det er noen "degraderings" muligheter fra vista til xp så må du prøve å lage en xp cd MED serial ata drivere... har dessverre ikke peiling på hvordan, men er bare å søke, lykke til Eller enda enklere hvis det var floppy på PC-en: http://www.buildyourown.org.uk/pc-installing/windows-xp/ Endret 15. september 2007 av krutselno Lenke til kommentar
Kripos Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 kjører vista selv på en pc som er temmelig lik ihht specs, det flyter problemfritt her, så vær obs på at noe kan være galt med maskinen du har fått. den burde takle vista helt fint, selv om mer ram selvsagt alltid vil være et pluss. kanskje en idé å kjøre noen ram-tester og se etter om du har fått en maskin med dårlig ram? grunnen til at vista ikke lar deg installere xp er av samme grunn som det er med alle andre os; du kan ikke installere et os fra et annet os på samme partisjon. med andre ord; start installasjonen fra xp-cden, så skal du se at du får formatert og installert xp. men som sagt, sjekk først om det er noe fysisk galt med maskinen din, virker slik siden du mener "alt er treigt og fucka". 9503716[/snapback] dette har jeg prøvd, men jeg syntes uansett ikke vista er noe tess, jeg får ikke lov å benytte meg av deamon tools engang, hadde pc en netopp på service pga at jeg hadde innstalert det. Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Vel, som hintet til i en annen tråd, du må installere Deamon Tools for Vista, ikke XP-versjonen... Hvis dét er ditt eneste problem så ville jeg holdt meg til Vista. Lenke til kommentar
Kripos Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Vel, som hintet til i en annen tråd, du må installere Deamon Tools for Vista, ikke XP-versjonen... Hvis dét er ditt eneste problem så ville jeg holdt meg til Vista. 9503868[/snapback] jess, var litt rask her , men det er ikke det eneste problemet mitt, jeg får ikke spilt gta san andreas, noe jeg spiller en del på nettet, det er fullt av masse tall som blinker når jeg åpner opp spillet Lenke til kommentar
radivx Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Les lisensen som følger med. Er en del lisesnser fra Microsoft som lar deg bytte en nyere utgave i en eldre av kompabilitetshensyn. Lenke til kommentar
V5R1X Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Mtp. nedgradering av OS; Har hørt rykter om at garantien hos noen leverandører ryker hvis en avinstallerer OS-et maskinen kom med. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Dualboot. http://apcmag.com/5485/dualbooting_vista_and_xp Lenke til kommentar
radivx Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) Mtp. nedgradering av OS; Har hørt rykter om at garantien hos noen leverandører ryker hvis en avinstallerer OS-et maskinen kom med. 9503969[/snapback] Det er fordi noen av selgerne er idioter. Det er egentlig det samme som å si at "du har brukt bittorrent på maskinen din, garantien gjelder ikke". Selgeren selger en datamaskin som skal kunne brukes til hva du vil så lenge det er mulig. Ingen kan skylde på deg om hardware ryker fordi du kjører et program på maskinen. At butikken ikke vil gi support skjønner jeg, det er kjipt med folk som ønsker support sine underlige løsninger. edit: Om det ikke gjør noe for deg at vista slettes så kan du sette inn XP CDen under oppstart og trykke på F12 (eller en annen F-tast") for "Boot Menu". Da kan du velge å boote fra CDen. Da kommer det opp "trykk en tast for å boote fra CD...", trykk en tast og XP installasjonsprogrammet starter. OBS! XP kan ikke formatere Vista partisjoner, disse må slettes og lages nye. Endret 16. september 2007 av radivx Lenke til kommentar
