Vista blåskjerm, Trenger litt hjelp med forklaring
Hei!
Har fått denne blåskjermen utallige ganger nå, noken som har en ide?
Er Vista 64Bit.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.6
Locale ID: 2068
Additional information about the problem:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFFFFFFFFFFC7
BCP2: 0000000000000001
BCP3: FFFFF80001C2611B
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini091607-01.dmp
C:\Users\Karsten\AppData\Local\Temp\WER-34803-0.sysdata.xml
C:\Users\Karsten\AppData\Local\Temp\WERC467.tmp.version.txt
_________________________________________________________
Håper på raske svar :D
Hei!
Er Vista 64Bit.
Problem signature:
  Locale ID: 2068
  BCCode: 50
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
9503277[/snapback]
Fikk det samme på min nyinnkjøpte pc, leverte den på service . fikk den igjen og de sa at det var deamon tools som hadde fucka opp. vista sucks
9503657[/snapback]
Kanskje folk burde laste ned alle oppdateringer til Vista først, og så installere nyeste versjon av programmene de bruker, før de begynner å klage på Vista.
Selv bruker jeg Ultimate 64-bit med de spillene og programmene jeg har, uten problemer. Vista har også et ypperlig feilsøkingsverktøy som gir råd ved problemer som oppstår, i motsetning til XP.
I kontrollpanelet til Vista er det noe som heter "Problemrapporter og løsninger", det gir deg et ypperlig utgangspunkt til å finne løsningen på problemer som du har med Vista. ;)
Endret av 9hdoksaet4
9503277[/snapback]
Her kan mere info ligge.
http://www.dreamincode.net/forums/showtopic17625.htm
Dette er nesten helt sikkert driver problem.
Du ser denne i bluescreen og tenker jeg.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Se om du kan finne referanse til en fil her.
Rød eller gul ikon dobbelklikk.
Start-kjør-eventvwr.exe
Post en logg.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=691246
Denne skader det jo det jo ikke og kjøre.
http://www.memtest.org/
Endret av SNIPPSAT
Får page_fault saken du nemnte over her, har også slått av min 64bits Deamon tools. Men for å seie d sånn, den kjøre uansett under 32 bits, for det er sånn det er lagd! Men det fungerer!
Einaste gangane PC-en krasjer er når eg spelar, så går utfra at det da er sannsynlig at det er skjermdrivere. Har prøvd beta driveren til Nvidia og nyeste release, men begge krasjer.
Temperaturer og slikt er lave, så går utifra at dette har ingenting med saken å gjere. Memtest skulle eg egentlig kjøre i natt, men glemte jo sjølvsagt det.
Men skal teste med litt eldre drivere, så heller sjekke minnet seinare.
Kan også teste med å ta ut og inn en og en brikke, står nemlig 4stk corsair 1GB, og sannsynet for at en av dei er litt kinky er vel god nok.
Men som du sa over, page_fault error går på software/drivere osv?
Debugger nå btw.
Endret av Klovlid
Her er det som debuggeren slengte ut av seg inkl !analyze.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.7.0005.1
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini091607-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Vista Kernel Version 6000 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6000.16514.amd64fre.vista_gdr.070627-1500
Kernel base = 0xfffff800`01c00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01d9af50
Debug session time: Sun Sep 16 00:01:13.884 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:02:31.634
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {ffffffffffffffc7, 1, fffff80001c2611b, 0}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : hardware ( nt!ExReleaseFastMutex+b )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffffffffffffc7, memory referenced.
Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80001c2611b, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80001dfa0b0
ffffffffffffffc7
FAULTING_IP:
fffff800`01c2611b d148c7 ror dword ptr [rax-39h],1
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 1
TRAP_FRAME: fffff9800e6c1200 -- (.trap 0xfffff9800e6c1200)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=fffffa80041f7b60 rcx=fffffa80041f4610
rdx=fffffa80041f4c60 rsi=fffffa8000000000 rdi=fffff9800e6c1480
rip=fffff80001c2611b rsp=fffff9800e6c1390 rbp=fffff9800e6c1560
r8=0000000000000000 r9=fffff98000b0ded0 r10=0000000000000000
r11=fffff9800e6c1528 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
nt!ExReleaseFastMutex+0xb:
fffff800`01c2611b d148c7 ror dword ptr [rax-39h],1 ds:13d0:ffffffff`ffffffc7=????
Resetting default scope
MISALIGNED_IP:
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001c54718 to fffff80001c4dbd0
STACK_TEXT:
fffff980`0e6c10f8 fffff800`01c54718 : 00000000`00000050 ffffffff`ffffffc7 00000000`00000001 fffff980`0e6c1200 : nt!KeBugCheckEx
fffff980`0e6c1100 fffff800`01c4c759 : 00000000`00000001 00000000`00538c5f fffffa80`041f4c00 fffffa80`041f4c60 : nt!MmAccessFault+0x137c
fffff980`0e6c1200 fffff800`01c2611b : fffffa80`057fb010 fffff980`00771b6a 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x119
fffff980`0e6c1390 fffff980`00a99ced : fffff880`036fe140 fffff880`036fe328 fffff880`036fe140 fffffa80`041f7b60 : nt!ExReleaseFastMutex+0xb
fffff980`0e6c13c0 fffff980`00a9c744 : fffffa80`06f02e50 fffffa80`041f4c60 00000000`00000001 fffffa80`00000001 : Ntfs!NtfsCommonRead+0x3bd
fffff980`0e6c1530 fffff980`0076521a : fffffa80`041f4fb8 fffffa80`041f4c60 fffffa80`04acad80 fffffa80`071efc30 : Ntfs!NtfsFsdRead+0x294
fffff980`0e6c1600 fffff980`00765691 : fffffa80`0577e040 00000000`00000403 fffffa80`0417ad00 00000000`00000080 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x20a
fffff980`0e6c1670 fffff800`01c779f6 : fffffa80`0417ade0 fffffa80`0417ade0 00000000`0000000a fffff880`036e7878 : fltmgr!FltpDispatch+0xd1
fffff980`0e6c16d0 fffff800`01e667b0 : fffffa80`0417ad30 fffffa80`0417ade1 fffffa80`041f7b60 00000000`00000001 : nt!IoPageRead+0x116
fffff980`0e6c1710 fffff800`01e661bf : 00000000`00000001 00000000`00000001 fffffa80`070d6770 00000000`0000003f : nt!MiPfExecuteReadList+0x100
fffff980`0e6c1770 fffff800`01fdceb1 : 00000000`00000000 fffff880`036022c8 fffff880`03600000 fffff980`0e6c1908 : nt!MmPrefetchPages+0x10f
fffff980`0e6c17c0 fffff800`01fdf0a9 : fffff880`00000000 00000000`00000100 fffffa80`000000b6 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchFilesTrickle+0x211
fffff980`0e6c18c0 fffff800`01fdf362 : 00000000`00000000 fffff980`0e6c1ca0 fffff980`0e6c1a08 fffff880`03600000 : nt!PfpPrefetchRequestPerform+0x2f9
fffff980`0e6c1960 fffff800`01fe1986 : fffff980`0e6c1a08 00000000`00000001 fffffa80`05a13de0 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchRequest+0x171
fffff980`0e6c19d0 fffff800`01ff21b2 : 00000000`00000000 00000000`00000004 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!PfSetSuperfetchInformation+0x1a5
fffff980`0e6c1ab0 fffff800`01c4d673 : fffffa80`058e2510 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff980`0e6c1ca0 : nt!NtSetSystemInformation+0x8f5
fffff980`0e6c1c20 00000000`76d7194a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`03b9f918 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76d7194a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!ExReleaseFastMutex+b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: X64_IP_MISALIGNED
