Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Nok et topic om Data til tv, har lest en del fra de andre topicene, men er ingen som har samme problem som meg. Ferskingen trenger hjelp! Har da idag kjøpt meg ny tv, LG. Tenkte jeg skulle se filmer fra dataen på tv'en, så jeg kjøpte VGA kabel som skal gå fra skjermkortet/grafikkortet til TV'en RGB mottak. Har koblet alt fysiskt, men ikke noe bilde har sjekket alle kanalene men nothing! Intet Signal står det (( Skjermkort Nivida Gforce 7600GT. Har prøvd å klone men er ikke sikker på at jeg har gjort det riktig. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Ta å les litt her Lenke til kommentar
bennybanan Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Har faktisk samme skjermkort som deg... Når du har koblet den til, gå inn på NVIDIA kontrollpanel -> "set up multiple displays", se om du kan velge en nr2 der... Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Jeg kan velge "To delt visning" Skal jeg velge HDTV som standarskjerm eller skal jeg forsatt bare ha Pc-Skjermen som standard skjerm? Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Ville brukt pc som standard.. Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Skal prøve å koble greiene sammen nå. Lenke til kommentar
bennybanan Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 har du koblet tven permanent til PC-en, elr veksler du mellom å ha tven og pc skjermen i? Hvis du ikke får det til er det letteste å bare koble ut pc skjermen og bare bruke tven, da er du garantert å få bilde... Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 har du koblet tven permanent til PC-en, elr veksler du mellom å ha tven og pc skjermen i? Hvis du ikke får det til er det letteste å bare koble ut pc skjermen og bare bruke tven, da er du garantert å få bilde... 9502385[/snapback] Har ikke fått den til å fungere, eneste som funker er pc-skjermen Når jeg kobler i tv'en tar jeg ut pc-skjermen men det funker jo ikke unansett. Derfor poster jeg her. Når jeg har koblet til VGA kabelen mellom PC og TV får jeg bare Intent signal på alle kanaler. Skjønner ikke dette Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Har du restarta maskina etter at du putta kabelen i? Skjer ofte med meg.. Fungere kun etter en restart.. Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Har du restarta maskina etter at du putta kabelen i?Skjer ofte med meg.. Fungere kun etter en restart.. 9502445[/snapback] Tar å slår av datamaskinen og slår av tv'en og så slår jeg først på dataen så slår jeg på tv'en Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Har du restarta maskina etter at du putta kabelen i?Skjer ofte med meg.. Fungere kun etter en restart.. 9502445[/snapback] Tar å slår av datamaskinen og slår av tv'en for så å ta kabelen i PC-en, så slår jeg først på dataen så slår jeg på tv'en 9502455[/snapback] Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Du må slå på TV-en og velge riktig program (PC/VGA/EXT) før du starter PC-en. Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Du må slå på TV-en og velge riktig program (PC/VGA/EXT) før du starter PC-en. 9502511[/snapback] hvor gjør jeg dette da? Eneste instillingene jeg har funnet er på de ulike tilkoblingsmulighetene, der står de på PC. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 Vanskelig å svare eksakt når jeg ikke vet hvilken LG-TV du har... På noen trykker du INPUT og pil opp eller ned for å velge RGB (PC) og til slutt trykke OK. Hva med å lese litt i bruksanvisningen til TV-en... Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Har gjort det, Men det står faktisk ikke noe om Data til TV i handboka =/ Men la meg se om jeg har fått dette noe lunde korrekt. Før jeg slår av Tven' så skal den stå i RGB mode? Så slår jeg den av sammen med PC-en for så å koble i VGA- kabelen? Så slå på PC-en og så tv'en? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 1 : Slå av TV og PC. 2 : Koble sammen med VGA-kabel (og evnt. lydkabel). 3 : Slå på TV og velg riktig inngang (RGB). 4 : Slå på PC. Hvis det ikke funker, gi oss modellbetegnelse på TV. Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Will do! Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Prøvde nå. Fikk faktisk bilde! Men jeg kom ikke lengre enn til Innloggings menyen( Fikk ikke se den) Da jeg igjen fikk No Signal Input. Modell LG: 26LC46 Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. september 2007 Del Skrevet 15. september 2007 I den svenske versjonen av bruksanvisningen står det om PC-tilkobling på side 23. Mulig du har feil oppløsning på skjermen. Start opp PC-en med den vanlige skjermen. Still oppløsningen til 1024x768 / 60 Hz. Prøv deretter å starte PC-en med TV tilkoblet. Lenke til kommentar
Eirik_M_S Skrevet 15. september 2007 Forfatter Del Skrevet 15. september 2007 Funker nå ! Takk skal du ha MR.D Lenke til kommentar
