enl Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Har satt opp to RAID 5-volumer på serveren min. Volumene skal i hovedsak brukes til å lagre video. Kjørte først med skrivebufring deaktivert, men med en skrivehastighet på 6MB/sek, holdt jeg ikke ut. Med skrivebufring aktivert fikk jeg en skriveytelse på 50-60MB/sek, noe som er kurant. Jeg har blitt advart om mulighet for tap av data av adaptec's verktøy, men siden datane ikke er spesielt kritiske, samt at det bare er små menger som skrives til vanlig, valgte jeg å kjøre med skrivebuffring aktivert. Tenkte litt på å kjøpe UPS, men er det egentlig nødvendig? Noen som har opplevd en blackout med et usikret RAID 5 array? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 ved en blackout uten batteri på kontrollerkortet, vil du miste data som er i bufferen, hva nå enn dette måtte være. så hvor kritisk det er, kommer vel egentlig helt an på hva du holder på med i det strømmen går. men en UPS er uansett ingen dum ide, og er etter min mening noe alle som tenker datasikkerhet burde ha ikke bare pga du har minimale kjangser for datatap, men også fordi du får et ekstra filter til maskinen som kan forhindre maskinvarefeil og/eller ustabiliteter som følge av veldig urent strømsignal til maskinen. Lenke til kommentar
enl Skrevet 15. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 (endret) ved en blackout uten batteri på kontrollerkortet, vil du miste data som er i bufferen, hva nå enn dette måtte være. så hvor kritisk det er, kommer vel egentlig helt an på hva du holder på med i det strømmen går. men en UPS er uansett ingen dum ide, og er etter min mening noe alle som tenker datasikkerhet burde ha ikke bare pga du har minimale kjangser for datatap, men også fordi du får et ekstra filter til maskinen som kan forhindre maskinvarefeil og/eller ustabiliteter som følge av veldig urent strømsignal til maskinen. 9499669[/snapback] Jepp, tror jeg går til innkjøp av en UPS. Kikket på en fra APC, SMART-UPS 750VA XL. Skulle greie å kjøre serveren 38 min. Tror likevel jeg velger å slå av systemet etter kort tid, slik at slitasjen på batteriet blir mindre. Ikke billig med ekstrabatterier Tung var den også, 26kg veier greia Endret 15. september 2007 av enl Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Hvorfor ikke kjøpe batteri til raid kontrolleren ? Koster stort sett under 1k og da er du sikker selv om PC-en krasjer el.l. også, det er du ikke om du har ups. Lenke til kommentar
enl Skrevet 16. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. september 2007 Hvorfor ikke kjøpe batteri til raid kontrolleren ? Koster stort sett under 1k og da er du sikker selv om PC-en krasjer el.l. også, det er du ikke om du har ups. 9500885[/snapback] Fordi et batteri på RAID kontrolleren ikke holder spesielt lenge, og selvfølgelig bare gjelder RAID-kontrollerens hurtigminne. Under en litt lengre blackout, blir batteriet tomt, og du kan trygt si farvel til innholdet i bufferet. Med en UPS får man mulighen til å automatisk ta ned PC-en ved strømstans, pluss at den beskytter hele PC-en mot strømvariasjoner og overspenning. I mitt oppsett kan UPS'en drive serveren i 38min., noe som skulle være mer enn nok for å få kjørt den ned. Dessuten er et batteri på kontrollerkortet ingen garanti mot mekaniske feil, hodekræsj o.l som kan skje ved kutt i strømmen. Lenke til kommentar
