lfnsr Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Heisann, Spesifikk : intel e6850 4 gig ram kingston 5300 XTX GTS8800 Abit IP35 Pro MIST 500W USP Probleme er, når jeg starter den med den 8 pins ledninga i vedsiden av CPU, så kommer det "9.9 Power Sequence" på post code. Da slår den seg av etter 2 sekunder. Jeg har prøvd med bare 1 gig ram åsså, prøvd uten skjermkort, men samme problemet igjenn. Vis den 8 pins ledingen ikke er i restartet den seg bare etter 4 sekunder, uten noe bilde på skjermen. Den MÅ vel være i? Va kan problemet være? Alt er nytt btw. Jeg har velding lyst til å få starte den på sikkeli vis nå, takker for alle svar! Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Det står veldig bra forklart i denne manual. http://www.uabit.com/index.php?option=com_...age=6&model=381 Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 14. september 2007 Forfatter Del Skrevet 14. september 2007 Det står veldig bra forklart i denne manual.http://www.uabit.com/index.php?option=com_...age=6&model=381 9495020[/snapback] Står ikke noe mer en at 9.9 betyr power sequece :s Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 14. september 2007 Forfatter Del Skrevet 14. september 2007 Vis jeg tar ut CPUn kommer det ikke 9.9 Power Sequence off, med gang jeg setter kun CPUn inn igjenn kommer det igjenn. Hva kan være årsaken? vis for eks bare 3/4 på kjøleribba går neddi, nekter den og starte da? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 (endret) Ikke 4gb når du prøver og boote. 1 HDD. 1 brikke lengst fra cpu. Prøv alle brikkene noen booter letter enn andre. Reset cmos. Prøv mange ganger. Kommer du inn i bios sett korrekkt volt til cpu og minne ikke auto. http://forums.hexus.net/archive/index.php/t-80000.html Endret 14. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Heisann, Spesifikk : intel e6850 4 gig ram kingston 5300 XTX GTS8800 Abit IP35 Pro MIST 500W USP Probleme er, når jeg starter den med den 8 pins ledninga i vedsiden av CPU, så kommer det "9.9 Power Sequence" på post code. Da slår den seg av etter 2 sekunder. Jeg har prøvd med bare 1 gig ram åsså, prøvd uten skjermkort, men samme problemet igjenn. Vis den 8 pins ledingen ikke er i restartet den seg bare etter 4 sekunder, uten noe bilde på skjermen. Den MÅ vel være i? Va kan problemet være? Alt er nytt btw. Jeg har velding lyst til å få starte den på sikkeli vis nå, takker for alle svar! 9494872[/snapback] Har du en annen 8pins fra psu du kan peøve? Lenke til kommentar
