Rank hvordan gjøre det mest mulig sikkert
Greit
Info om databasen.
rad: Rank (der står alle rankene angitt i tall)
Jeg vil ha et script med sikkerhet som sjekker om de har eks rangen 1 hvis de har den rangen så skal de komme inn hvis ikke skal de få teksten "Du har ikke tilgang"
Ikke tolk dette på feil måte, men mener du at noen her skal skrive hele koden for deg, gratis? Hvor mye PHP kan du?
Du kan begynne med å lage et login-system. Dette er ikke vanskelig hvis du har middels med PHP-kunnskaper. Lagre brukernavn og passord (kryptert) i en database. Sjekk om det brukeren skriver stemmer, og lagre informasjonen i en session.
Sjekk om den innloggede brukerens rank er høyere eller lik den nødvendige ranken for å vise siden.
if $rank == '$rank_level'
echo //den siden du vil vise her
else
echo 'du har ikke tilgang'
Bare et forslag (Vil ikke fungere!)
men skal funke i prinsippe, gidder ikke og lage noe kode
EDIT: Endret litt på koden..
Du må ha en rad i tabellen som heter "rank_level" der hvilken rank brukeren skal ha.
Hvis du da har en side som brukere med rank 15 skal ha tilgang til skal du endre rank_level til 15..
Dette fungerer med en side!
Du kan bruke mysql til og legge inn info på siden til de forskjellige rankene...
Da blir det slik:
echo $protected_site
else
Som sagt dette vil ikke fungere, men vis du kan litt PHP, så skal det i prinsippet fungere!
Endret av Microsoftbruker
Vel, når du har sjekket at de er logget inn, er det bare å slenge på en:
 $query = mysql_query("SELECT `rank` FROM `users` WHERE `username` = '$user'");
$rank = mysql_fetch_assoc($query);
switch($rank) {
case 1;
include('side1.php');
break;
case 2;
include('side2.php');
break;
Noe sånt du lette etter?
if ($query['rank'] == 2) // Rank 2 er adminrank
   header ( "Location: admin.php" );
if ($query['rank'] == 1) // Rank 1 er vanelig bruker
   header ( "Location: index.php" );
Endret av TheClown
