Deaktivert DHCP - trådløst, mulig?
OK. Takk for svar.
Men hvordan er det å sette modem i bridge modus? Jeg har først et modem, så en switch og deretter en trådløs router. Hvis jeg setter modemet i bridge modus, vil det fortsatt bli delt ut ip-adresser fra switchen som kommer etter modemet?
9494811[/snapback]
Det kommer an på hvilke porter du bruker. Om du bruker Uplink (wan) porten kan en enhet fungere som router eller bro (bridge). Da vil normalt ikke dhcp fungere gjennom enheten. PÅ den annen side kan du bruke en vanlig nettverksport. Da vil switchen (den fungerer ikke som router eller bro i denne konfigurasjonen) videreformidle forespørsel om ip til dhcp og svar fra dhcp server.
Håper dette var til hjelp. Jeg tror det løser seg ved å koble sammen kablene på forskjellige LAN porter.
Mathan
OK. Takk for svar.
9494811[/snapback]
For det første har du et modem som kan settes i brigde-modus, da har du et routermodem. Reine modem er i utgangspunktet bare brigded (kan ikke fungere som DHCP-server).
Punkt to er at en switch vel ikke har funksjonalitet for DHCP i det hele, dvs at den hjelper deg ikke på noen måte. Om du da ikke har en lag 3 switch.
Det er fullt mulig å deactive DHCP i et et kombinert router/trådløst aksesspunkt. Men det varierer fra trådløs router til router (du kan ikke på alle). Men på de fleste du kan gjøre det, gjør du det ved å koble kabel fra switch/routermodem i lan 1 i stedet for WAN. Da fungerer bare switchen og det trådløse aksesspunktet, mens routerdelen er ute av drift. Men på noen gjør du det også i oppsettet.
Men så lenge du har en switch i mellom må du bruke routerfunksjonaliteten i modemet og "koble" ut routerdelen av den trådløse routeren.
Så hvilket routermodem og trådløs router bestemmer hva du kan gjøre, og hva som er det mest rasjonelle.
Jeg har satt opp på begge måter, men aldri med en switch mellom. De få gangene jeg har brukt en ekstra switch i tillegg, har den kommet etter den trådløse routeren.
Endret av Bolson
OK. Takk for svar.
9494811[/snapback]
9494992[/snapback]
Jeg har en Linksys WRT54GL og sliter med at når jeg slår av DHCP og kobler den til switchen via LAN1-porten på routeren (ikke WAN), vil ikke det trådløse fungere lengre. Har du et svar på hvorfor det skjer? I tillegg mister jeg helt tilkoblingen til routeren (selv med kabel) og er nødt til å resette routeren for å kunne bruke den igjen.
Jeg vet oppsettet mitt er litt latterlig, men jeg kan ikke ha den trådløse routeren i kjelleren sammen med modem og switch da de trådløse signalene ikke er sterke nok til å trenge gjennom massiv bettong og over en avstand på nærmere 20m.
EDIT: Ser under basic setup på routeren min at jeg har en "rullmeny" hvor jeg kan bytte ut "Automatic Configuration - DHCP", med f.eks;
-"Static IP"
-"PPPoE"
-"PPTP"
-"L2TP"
-"Telstra Cable"
Og litt lenger ned på siden under "basic setup" står det DHCP Server - "Enable" - og "Disable", skal jeg fikle med den øverste rullmenyen kanskje? For det jeg har gjort så langt er bare å prøve å bytt DHCP Server til Disable - og da får jeg som sagt problemer med det trådløse signalet.
Endret av håvard87
Dette er totalt off topic, men det varmer mitt hjerte hver gang noen bruker uttrykk som "lag 3 switch"... Det betyr nemlig at jeg ikke er alene om å vite hva dette er :p
9495701[/snapback]
Jeg var så uheldig å måte lese OSI protokollen med de ulike lag på slutten av 90 tallet. Så da jeg ved en tilfeldighet såg det i specs på en switch, forsto jeg hva det var.
@håvard87. Jeg satt opp en WRT54GL for 3 - 4 uker siden. Fikk heller ikke til å koble ut routeren på den. Nå hadde jeg ikke tid til å fikle, og for de som jeg skulle fikse oppsettet for (bytte trådløs router grunnet feil i en gammel) betyr ikke noen ms ekstra i ping noe.
Men søk på Google eller her om noen har oppskriften.
9496196[/snapback]
Lærte dere også den "Alle piker sier trusa ned litt fort"? :wee:
(a)pplication, (p)resentation, (s)ession, (t)ransport, (n)etwork, Data (L)ink, (ph)ysical
Endret av L4r5
Grunnen er veldig enkel,pcen(nettverks kortet) dit får ikke ip adresse :w00t: (egentlig så gir windows kortet en standar ip)
Setter du manuel ip(samme range som router) på pcen så kommer du inn på WRTen både via kabel og tråløst.
Så til tråstarter,nei du kommer fint på nett fordet om du skrur av DHCP,du trenger bare vite hvilken ip range og nettverks maske routeren er på + eventuelt kryptering.
Di vanligste er 10.0.0.x/192.169.1.x/192.168.0.x nettverks maske 255.255.255.0
Endret av taz
9496196[/snapback]
9496241[/snapback]
Nei, tror nok faget jeg tok hadde for høy "sjefsfaktor", det var del av en Mastergrad. Du forstår nok av signaturen at jeg har litt fartstid.
