thompa Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Trenger litt hjelp i denne jungelen... Har en 21" IBM 6652-U3N som kan kjøre 1920 x 1440@75 Hz (VESA 112.5 kHz) i Factory Preset Modes og 2048 x 1536@75 Hz (VESA GTF) i Factory Preload Modes. Brosjyreinfo: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss...cid=MIGR-4YTJQJ Kan jeg med rett skjermkort på datamaskinen klare å få ekte HD på denne? Fint hvis noen kan gi meg litt info om dette...... Takker og bukker for all hjelp. Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Èkte HD er 1920 x 1080 er oppløsningen da Som du ser er det absolutt mulig på din skjerm, men så begynner morroa 1. Ekte HD er widescreen format, din skjerm er 4:3, ergo må du ha sort stripe oppe og nede for å oppleve det. 2. Jeg er usikker på om du får ekte HD gjennom d.-sub kablen din. Det kan andre svare på Lenke til kommentar
plaank Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Man kan kanskje få den oppløsningen ved bruk av VGA/D-SUB, men man vil ikke ha mulighet til å spille av HDCP-beskyttet materiale. Til det trengs HDCP-klare enheter som HDMI og/eller DVI-I/D. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Per dags dato så er det ingenting som bruker HDCP, det kjem vell ikkje i bruk før 2009. Og kanskje innen den tid så har VLC eller andre avspelerar HDCP bypass Lenke til kommentar
plaank Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Per dags dato så er det ingenting som bruker HDCP, det kjem vell ikkje i bruk før 2009.Og kanskje innen den tid så har VLC eller andre avspelerar HDCP bypass 9491907[/snapback] Krever ikke HD DVD / Blu-Ray HDCP? Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 HDCP kreves normalt sett kun over digitale koblinger, dvs. DVI og HDMI. Over analoge koblinger (D-SUB, komponent osv.) kan man overføre det meste. HDCP (og da også digitale overføringer) vil ikke bli påkrevd før om noen år. Tror det oftest refereres til som "analog sunset". Så det burde ikke være noe problem å få skikkelig HD oppløsning på den skjermen, men det er mulig at krav til kabelkvalitet og lengde kan være relevant når oppløsningen blir såpass høy over D-Sub. Lenke til kommentar
sentence Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 En CRT kan ikke vise HD, fordi HD er et digitalt grensesnitt. Men en god CRT vil likevel være veldig bra til film og databruk. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Det einaste som gjer HD til HD er at det er minst 720 linjer eller 1080 linjer for Full HD, sjølv om det er digitalt eller analogt. Og forskjellen mellom analogt og digitalt er så og si null etter min meining. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 En CRT kan ikke vise HD, fordi HD er et digitalt grensesnitt. Men en god CRT vil likevel være veldig bra til film og databruk. 9504762[/snapback] Så feil som det bare kan bli, CRT er en fin teknologi til og vise HD materiale på, ofte bedre enn mange lcd skjermer. Lenke til kommentar
sentence Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 En CRT kan ikke vise HD, fordi HD er et digitalt grensesnitt. Men en god CRT vil likevel være veldig bra til film og databruk. 9504762[/snapback] Så feil som det bare kan bli, CRT er en fin teknologi til og vise HD materiale på, ofte bedre enn mange lcd skjermer. 9506012[/snapback] Hvis det sendes analog, ja. MEN HD SENDES DIGITALT I DAG! Vis meg en CRT med HDMI-inngang, så skal jeg legge meg flat. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 (endret) Hvis det sendes analog, ja. MEN HD SENDES DIGITALT I DAG! 9510144[/snapback] HD er HD enten det er analog eller digitalt. Hvis du bruker d-sub er det akkurat like mye HD som ved bruk av DVI eller HDMI. HD=High definition/høy oppløsning, og d-sub/VGA har ingen problemer med 1920*1080 eller høyere. HD og CRT går med andre ord helt fint. De første HDTV-sendingene startet forresten lenge før HDMI-standarden var på plass, og de var analoge. Endret 16. september 2007 av Rikky Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Vis meg en CRT med HDMI-inngang, så skal jeg legge meg flat. 9510144[/snapback] Jeg klarer ikke og grave opp en CRT skjerm med hdmi, noe som kan være på grunn av at CRT var avlegs når hdmi virkelig kom på banen. men jeg vet det finnes CRT skjermer med DVI, og signalet i en DVI kabel er veldig likt det som brukes i hdmi, så likt at en får adaptere for en billig penge... Så det er på tide at du legge deg flat... Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Vis meg en CRT med HDMI-inngang, så skal jeg legge meg flat. 9510144[/snapback] Jeg klarer ikke og grave opp en CRT skjerm med hdmi, noe som kan være på grunn av at CRT var avlegs når hdmi virkelig kom på banen. men jeg vet det finnes CRT skjermer med DVI, og signalet i en DVI kabel er veldig likt det som brukes i hdmi, så likt at en får adaptere for en billig penge... Så det er på tide at du legge deg flat... 9510698[/snapback] Tror ikke han skal legge seg flat De skjermene du snakker om som kjører DVI har muligens DVI-I eller DVI-A, skulle de ha støtte for DVI-D må de allikevel ha en ship som gjør signalene til analoge. CRT er en analog løsning Så HDMI kan de sikkert støtte, men igjen må de ha et chipsett som gjør signalene om fra digitale til analoge .) http://en.wikipedia.org/wiki/DVI Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 https://prisguiden.no/fritekst_sok.php?p...mi&search=S%F8k Uansett... Du vil aldri kunne se et digitalt bilde, så før eller siden må det uansett konverteres. Lenke til kommentar
Ikaruga Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Hvis det sendes analog, ja. MEN HD SENDES DIGITALT I DAG! Vis meg en CRT med HDMI-inngang, så skal jeg legge meg flat. 9510144[/snapback] Her har du en CRT med HDMI: http://www.elgiganten.no/PartDetail.aspx?q...502007;c:100548 Xbox 360 @ 1080i på denne skjermen får LCD til å se helt patetisk ut. Hvorfor folk betaler dobbelt så mye for betydelig dårligere bilde bare for å få en flat skjerm, går temmelig langt over min fatteevne. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Og kanskje innen den tid så har VLC eller andre avspelerar HDCP bypass 9491907[/snapback] Old news Lenke til kommentar
plaank Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) *nevermind Endret 6. oktober 2007 av plaank Lenke til kommentar
