Alternativer til HP Compaq 8710w?
opresterud
Har i grunnen bestemt meg for å kjøpe en HP Compaq 8710w, men tenkte jeg skulle lete etter en alternativ maskin. Men det virker ikke som det finnes....?
Kravet er WUXGA og 17" skjerm.
(muligens Dell kan hamle opp, men det er ikke aktuelt å handle av dem pga. at vi har distributørtilgang på omtrent samtlige andre merker)
9490064[/snapback]
Jeg har selv lagt inn en bestilling på denne maskinen for et par uker siden. Det ser imidlertid ut til at det er leveringsproblemer - antatt dato blir stadig endret til det verre og nå ligger det på 25 september. Vi får se.
Fant ingen klare alternativer - egentlig. Kommer litt an på hva ved maskinen som gjør at du kjøper den. Personlig var jeg ute etter 17" WUXGA med Santa Rosa chipset og DX10 skjermkort. Bare der begynner det å bli få å velge i. Ut i fra disse kriteriene vurderte jeg Toshiba Qosmio G40 som virker som en ganske "morsom" maskin med HD-DVD, tv-tunere etc. Det blir liksom et litt annet segment av en maskin (8710w er en businessmaskin heller enn en underholdningsmaskin).
I november/desember kommer en ny Fujitusu-Siemens maskin (Amilo xi 2550) med lignende spesifikasjoner.
Ellers er Dell som du nevner hete kanditater som jeg selv avskrev grunnet for lang bestillingstid...ser ut som det kunne gått ut på ett snart...
Olav
Samme situasjon som meg :)
Mitt mål er en god businessmaskin for softwareutvikling, så den skal være solid og minst mulig ut i fra at det er en 17" maskin. Heller lite design enn fancy høyttalere og slikt. Har per i dag en HP Cp nw8000, som har passert 41 måneders fartstid.
Mitt andre ønske er egentlig plass til 2 HD'er, som nw8000 har, men det ser det ikke ut som finnes i business maskiner lengre, i hvertfall ikke hvor jeg har 17" og WUXGA. Tror faktisk FujitsuSiemens hadde en Lifebook med en form for "multibay", hvor DVD kunne swappes mot HD.
Både FujitsuSiemens og IBM/Lenovo hadde tidligere workstation maskiner i high-end klasse for halv-stasjonært bruk, men de stopper alle opp på 15,4" WUXGA. Jeg synes det blir litt smått...
Jepp, ser tidligste leveringsdato er 24/9 fra GNT, på modellen med WinXP. Har en bekjent som har hatt en 8710p i bestilling fra Amentio siden månedsskiftet juli/august... Begynner å bli frustrert.
Endret av opresterud
Tror ikke Dell har leveringsproblemer på denne. Noen som vet noe om hvilken som har best skjerm av 8710w og Precision 6300? De virker elles ganske så like..
9497066[/snapback]
Det er en del andre forskjeller også.
8710w:
512 MB på skjermkort
T7700 CPU (2.4 GHz)
120 GB HDD
HDMI
Numpad
Fingeravtrykksleser
3.4 kg
6300M:
256 MB på skjermkort
T7500 CPU (2.2 GHz)
160 GB HDD
3.8 kg
Sikker noen punkter jeg har glemt. Min 8710w bør være her til uka :)
Endte opp med å bestille 8710w, ser det er antatt levering på tirsdag... (laber forhåpning, ut i fra alle leveringsproblemer i høst).
Jobbet litt med en 8710p i går, samme "skallet" som 8710w. Den var vesentlig slankere og smidigere enn jeg hadde antatt, og var litt skeptisk til å ha tastaturet "skjevt" i forhold til skjermen. Null problem.
9547939[/snapback]
Tror faktisk at det er lys i tunellen og at det blir levering i neste uke. Dette fordi utsettelsene generellt har vært annonsert i relativt god tid samt at den leveringen som en tid var annonsert til å komme 17 oktober (nye bestillinger), nå også er ventet i neste uke.
...ja jeg venter på en jeg og ..... :)
6300M:
T7500 CPU (2.2 GHz)
160 GB HDD
3.8 kg
CPU kan du vel konfigurere omtrent som du vil på 6300, så da også T7800 i lista (som jeg gjerne kunne tenkt meg at var i den 8710w'n som er på vei til meg...)
9547945[/snapback]
Ja, så ikke det før nå. Virker ikke som det er noen prisforskjell på de heller. Virker ikke som 8710w kan leveres med den i det hele tatt.
EDIT: Hvilken skjerm skal dere bruke med 8710w? Vurderer en 24" med 1920x1200, eller en 30" med 2560x1600. Frykter at 2560x1600 kan bli for tungt å dra i spill. Ikke de råeste 3D-spillene, men f.eks. WoW.
Endret av Jarlsberg
I Norge leverer vel HP kun pre-konfigurerte PC-er, så da kan det nok ta en liten stund. Men T7800 står nå oppført på den amerikanske (?) produktsiden, og i USA så kan du også kjøpe HP maskiner etter custom configuration.
