Stort problem med skjermkortet mitt
Jeg har store problemer med skjermkortet mitt..
Hver gang jeg starter pcen min så funker den helt fint, men når jeg f.eks skal spille et spill.. installere noe eller bruke den itl noe som tar litt kraft så vrenger plutselig bildet på skjermen og alt ser helt fucka ut en liten stund og så klikker pcen og jeg må skru den av og på igjen!!!
Når jeg da kommer inn igjen i windows kommer det opp en error report der det står at driverne til skjermkortet mitt gjør windows ustabilt :evil:
Er det noe galt med skjermkortet??
Bør jeg klage på det og eventuelt få et nytt et eller få pengene mine tilbake???
Niks det er ikke nytt... hatt det i 3 måneder eller no.. brukte det litt i gamle maskina mi før jeg fikk denne som viser i signaturen min.. det funka fint på den gamle og gjør det enda.. prøvde i stad.. funker bare ikke skikkelig i den nye!! prøvd med et gf2 mx kort i den nye og det funka fint som bare det...
Kan være cpu'en din som klikker ikke skjermkortet ditt, har du skjekket om cpu'en din ikke blir for varme?
Du kan jo prøve med kabinett vifter og litt goop (AS3)
Tror det er gpu'en på skjermkortet som blir for varm, siden det ikke er noe problem når du bytter skjermkort.
Har du muligheten, sett på en bedre kjøler på skjermkortet, eller kontakt butikken der du kjøpte det.
Får vel gjøre det... cpuen er i alle fall kald nok... den har ikke blitt målt til mer enn 51 grader :)
Men er ikke vifta på siluro OTES bra nok?? trodde den skulle holde jeg.. i hvertfall på default hasstigheter...
Har ikke så stor tro på det med tempraturen, for det funker i den gamle maskina, blir det for varmt i den nye så burde det vel blitt like varmt i den gamle oxo. Eller prøvde du uten å sette på dekselet i den gamle? Kan like godt være ei eller anna fil i Windowsen på den nye maskina som er skada eller borte.
Gir opp.
Siste utvei er å sjekke Bios, det finnes noen innstillinger der som har med skjermkortet, hadde jeg bare huska hvilken. Primary Display adapter skal settes til AGP, AGP Timing kontrol skal settes til 2eller 4x osv. Det går jo an å sjekke hvis det ikke er gjort allerede men om det hjelper, tja.
Hmm.. Minner svært om mitt problem med Gainward sitt GF4 Ti4200.. (Sjekk tråden) Får akkurat samme feilmeldinger.. Klikker oftest når jeg spiller CS (spes med Direct3D 1024*768)
