Winniee Skrevet 13. september 2007 Rapporter Del Skrevet 13. september 2007 Hei! Jeg har et lite problem når jeg spiller HL2 (spesielt Lost Coast), det er at musen har en tendens til å lagge etter. Dvs den henger et par milisekunder etter når jeg faktisk beveger den. Jeg har en tanke om at det har med FPS'en å gjøre (mus-laggen er omvendt proporsjonal med FPS'en), men den ligger jo på 60-100, rimelig stødig. Vsync er også slått av! Noen som har et forslag om hva det kan være? Syns å huske en m_kommando som fikset dette problemet, noe i dur av m_filter elns... Jeg er ekstra giret på å få ordnet opp i dette før Orange Box kommer med ep2 og tf2, da jeg aner at problemet vil øke med minkende fps. Lenke til kommentar
Jext Skrevet 13. september 2007 Rapporter Del Skrevet 13. september 2007 Har du tilfeldigvis trådløs mus? Det kan skape problemer med noen spill, har opplevd det før. Uansett så kan du prøve å skru på/av mouse smoothing og se om det hjelper hvertfall. Lenke til kommentar
Winniee Skrevet 13. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2007 Neida, har mx518... er umulig å spille med den laggen, får ikke ned consolen så får ikke ordnet på mouse smoothing, og finner det ikke i menyene Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t9DveYkZ Skrevet 14. september 2007 Rapporter Del Skrevet 14. september 2007 m_filter eksister vel, og finnes under mouse settings på menyen. Tror det heter "Mouse smoothing". Om du vil ha console, legg til følgende i din autoexec.cfg (C:\Programfiler\Steam\brukernavn\Steamapps\Counter-Strike Source\cfg\ (default dir)): bind "F3" "toggleconsole" Bytt ut F3 med knappen du vil bruke, mulig du også må inn under options i spillet og velge "Enable developer console", ligger under advanced under key bindings. Lenke til kommentar
