360 vil ikke kjøre top spin 2! *LØST*
xerxess
Hei, har et problem angående min xbox 360. Jeg setter inn Top Spin 2 disken, spillet kjører, men plutselig stopper den opp og jeg får melding om at spillet ikke støtter PAL-50hz, og ber meg endre displayet til PAL-6 på settingsen. Uansett hva jeg gjør på display settingsen så får jeg samme melding når jeg prøver å kjøre spillet. Dette spillet funket altså fint på den samme tv'en før. Boxen har nettopp vært inne til reperasjon, kan det har skjedd noe der? Jeg får jo kjørt Gears of Wars som også kun støtter 60HZ, så er det spillet det er problemer med?. Noen som har opplevd lignende?
Endret av xerxess
TV'en din må støtte 60hz såvidt jeg vet.
9487364[/snapback]
Dette spillet funket altså fint på den samme tv'en før. Jeg får jo kjørt Gears of Wars som også kun støtter 60HZ.
9487239[/snapback]
Men er du sikker på at du har på 60Hz mode? :p Høres rart ut dette. Har du fått ny video-kabel til 360'n da? :hmm:
Det finnes en innstilling for 50 Hz/60 Hz på 360'en som ikke er tilgjengelig når du kjører HD. Bruk switchen på kabelen til å endre over til "vanlig" tv-output og sett 360'en vanlig tv oppløsning. Da skal du få dette valget frem.
Enkelte spill kicker på denne innstillingen, selv om den ikke brukes når du kjører HD-tv.
Sorry, knotet forklart, men jeg har ikke 360'en tilgjengelig og husker ikke de korrekte termene...
9493241[/snapback]
Takk for tipset, det funket!! :D merkelig at man må skifte til "vanlig" tv-output for å endre på innstillinger da.
