Hvis dataen rører på seg for mye, fryser den
Så, jeg har allerede hatt et innlegg på dette forumet, hvor jeg har trengt hjelp for en data, vel, den samme dataen har et lite problem.
Som topicen sier, hvis jeg rører dataen for mye, eller slår den (man skal jo ikke slå en data, men dataen skal heller ikke fryses) så fryser dataen. dette kan kontrolleres så lenge jeg ikke rører den for mye (plugger i jack kabler, eller skifter på keyboard), men det begynner å bli kroniskt.
Er det noen som kanskje vet hvordan dette fikses? Dataen er bygd selv (første jeg har bygd) og jeg kan tenke meg at det er min feil for at dette skjer.
PS: jeg har ingen løse skruer inne i dataen.. men det er veldig mange kabler der.
Hva slags "data" er dette, som du driver og slår på? :hmm:
Det kan jo være et problem med "vakkelkontakt" i en eller annen plugg eller RAM-brikke, eller grafikkkort, eller ... dvs. at pluggen/brikken/kortet ikke sitter godt fast, og at den minste lille bevegelse bryter kontakten og skaper de problemene du opplever.
Vær også klar over at du normalt ikke kan plugge ut og inn kabler på maskinen mens den er i bruk, bortsett fra USB og denslags som er designet for det. Lyd-pluggene er som regel også greie, men både mus og tastatur (hvis du bruker PS/2-kontaktene) vil skape trøbbel dersom du plugger dem ut og inn igjen. Da "fryser" maskinen, i den forstand at den ikke reagerer på tastetrykk og musebevegelser.
9487273[/snapback]
hehe, det er ikke slik at jeg går rundt og slår på PCene mine, og jeg har USB tastatur/mus, og jeg bruker å være bak PC'en ofte (strøm klysen er der)
Jeg skal sjekke om ram brikkene er godt nok i nå, og prøver igjen etterpå..
Takk for rask svar ;)
UPDATE: jeg har 4 ram brikke slots, og de er paret med en gul og en svart, og jeg flyttet de til å være på samme par, og så til at de satt skikkelig godt fast. Men det var heller ingen forandring. Skjermkortet, og lydkortet er skrudd på, og er ganske tight. kan det ha med CPU/goop/viften til CPUen?
Endret av Xuriken
9487317[/snapback]
Det ville jo kunne bety temperatur-problemer (= for varm CPU), og da burde ting skje uten at du kom borti PC'en også.
Men hvis CPU'en ikke sitter ordentlig fast i sokkelen sin ... kanskje?
(Men da ville jeg nesten tro at den ikke ville virket i det hele tatt.)
Dataen er nå bare 3 uker gammel, eller kanskje litt mer.
Strømforsyningen er en seasonic modell, ganske ny, tenker jeg.
Harddisken, er jeg nesten sikker på ikke er gåen, eller noe galt med.
Hmm... kanskje det har noe med en løs kontakt som treffer hovedkortet, og metallet på kontakten gjør noe dritt med hovedkortet? Ren gjetting her, men jeg har hatt sånn problem før..
UPDATE: noen andre ting som skjer: Hvis jeg har speakers koblett inn i mitt X-FI x-treme gamer (creative), og PCen fryser, begynner det å komme dritt mye skrike lyder ut av høytalerene. Musen sitt lys, og numlock lyset (og andre lys på musen/keyboardet) slår seg av når den fryser.
Denne lyden kommer ikke når høytalerene er koblet til hovedkortet sin plug.
Endret av Xuriken
Først og fremst: Bump
her er noe nytt: når dataen har nettopp startet opp (ikke en gang loadet windows) og jeg slår på den når den er sted, hvor det SER UT SOM man kan skrive (en liten strek som indikerer skriving blinker, nesten som på word, bare streken er en understrek som blinker) Så blinker denne forsatt, men dataen vil ikke starte opp, den bare står helt dønn stille, med den blinkene understreken.
Litt dårlig forklart, men jeg håper dere fårstår.
Hjelper dette?
hvorfor slå og flytte så mye på den?...
ikke at det skal ha noe å si, jeg hadde en stasjonær PC jeg bygde kabinett av spon plate, skrudde fast PSU og HD med patentbånd og kasta den baki bagasjen på bilen og hadde touch monitor på dashbordet, m.a.o. så skal en pc tåle godt med slå'ing og flytting..
beste gjetning er noe løst, eller kortslutning mellom HK og chassis. sjekk punktene HK monteres til kabinettet med, og sjekk om det er noen mulighet for at det kan ha blitt montert litt skeivt. ev. legg imellom noe ved alle skrue hullene (nok å ta litt papp/papir/helst plast) teip over hullene (på undersiden av HK) og bare snitt ett lite hull som skruen går gjennom
