Grandis v2.1-1 patch out now!
John_^
ATC advisory: Grandis v2.1-1
Copyright © 2000 - All Rights Reserved
Problem:
Ved default installasjon av Pizza Grandiosa v1.0, Big One Pepperoni v1.0 og
enkelte andre ferdigpizzaer har langt på vei de fleste brukere opplevd
tekniske problemer som defekt smak, mangel på konsistens og en generelt
redusert pizzaopplevelse.
Leverandør:
Vi og flere andre har gjentatte ganger forsøkt å underrette leverandørene av
nevnte produkter, men noen offisiell patch er fortsatt ikke sluppet.
Årsak:
Ved prekompilering av nevnte produkter har man utelatt den kritiske "#DEFINE
rikelig_med_fyll" og istedet tatt med "#DEFINE kutt_kostnader". Dette fører
til problemer ved allokering av ressursene ost, kjøtt og endel andre pussige
feil ved kompilering.
Status:
ATC har sluppet en 3dje-part patch for Pizza Grandiosa v1.0 og Big One
Pepperoni v1.0. Patchen er ikke testet på andre modeller, og ATC tar intet
ansvar for smaksopplevelse eller skade på personer eller utstyr ved forsøk
på dette.
Nedlasting:
Patchen settes sammen av standardkomponenter. Gå til http://www.retthjem.no/
og last ned følgende:
ca. 512 bytes kjøttdeig.tgz
ca. 512 bytes ost.tgz (Synnøve Gulost og Tine Norvegia er testet OK)
etpar bytes oregano.tgz
(Du kan også laste dem ned manuelt dersom du har lesetilgang på ett
supermarked)
Installasjon:
1. Pakk ut og stek kjøttdeigen
2. Pakk ut og riv osten med ett rivjern (Du kan IKKE bruke script til dette
med mindre du har lagt inn Windows-drivere for ost! Disse driverne shippes
ikke standard med verken 98 eller W2K)
3. VIKTIG: Dersom du installerer patchen på en Big One Pepperoni v1.0 eller
lignende modell, avinstaller pepperonien eller lignende moduler på dette
tidspunktet!
4. Stek den upatchede pizzaen i ca. 5 minutter
5. Ta ut pizzaen og installer kjøttdeigen, osten og til slutt reinstaller
pepperoni og evt. andre moduler du avinstallerte i pkt. 3
6. Krydre med LITT oregano bits (Det er ikke meningen du skal tømme hele oregano_glass.exe fila!!)
7. Skrap, evt. tørk vekk sånn at det ikke blir så fryktelig mye oregano.
Skyll evt. pepperonier eller lignende med friskt vann og tørk dem med ett
rent badehåndkle e.l.
8. Stek pizzaen ferdig
ATC Grandis kopiert fra www.gaffel.nu
