rmon Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Se her: HP Notebook PCs - How to add Serial ATA (SATA) driver to a Windows Installation Jeg har Vista på denne maskinen men ønsker å legge inn XP. Jeg får ikke opp harddisken rett før partisjoneringen av diskene skal gjøres før selve installasjonen av XP starter. Jeg får denne meldingen: "Installasjonsprogrammet fant ingen harddiskstasjoner på datamaskinen Kontroller at harddiskene er slått på og koblet til datamaskinen, og at maskinvarekonfigurasjonen er riktig. Du må kanskje kjøre et diagnoseprogram eller installasjonsprogram fra leverandøren. Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette. Trykk F3 for å avslutte." Noen som vet hva jeg kan gjøre? Har prøvd Den HP guiden og det fulgte ikke med noen CD'er til PC'en.. Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 (endret) Vi kjører samme maskin på skolen jeg jobber på. Jeg fulgte den guiden du henviser til og det fungerte greit her. Grunnet til at du ikke finner harddisken er fordi SATA diskene krever nyere drivere en det som følger med på Windows XP cden, derfor må du mate maskinen med ekstra drivere som du finner på siden du henviser til. Du har 2 måter du kan fikse det på. Kjøpe deg en ekstern Floppy Drive. Laste ned driverene, legge dem på en floppy. Starte installasjonen av Windows og trykke F6. Etter at cden har kopiert nødvendige filer til harddisken vil du få opp et valg om å legge til nødvendige drivere til harddisken. Eller så kan du laste ned drivere fra linken du henviser til, legge inn windows xp cden på en maskin du har tilgang til og legge driverene inn i cden og brenne ut på ny.. Ble du noe klokere på dette? Edit: Her er det du trenger å vite hvist du følger floppy metoden.. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Disable SATA native mode 1. Start the notebook PC. 2. Repeatedly press the F10 key (or key designated by the notebook PC) until the notebook enters the Computer Setup screen. 3. Use the arrow keys to select System Configuration. 4. Use the arrow keys to select SATA Native Mode and set the mode to Disable. Figure 4: Disable SATA Native Mode example 5. Press the F10 key (or designated key to accept the changes). 6. Save changes and exit Computer Setup. 7. The notebook should restart. Installing Windows using native SATA drivers To install Windows XP with native SATA driver, perform the following steps: 1. Boot the notebook PC. 2. Insert the Windows XP installation CD into the optical CD/DVD drive. 3. Press the F6 key when prompted Figure 5: Third Party Driver Prompt example 4. Press the S key to specify the additional device. Figure 6: Specify Additional Device example 5. Insert the SATA driver disk into drive A. Figure 7: Insert Driver Disk example 6. Follow the on-screen prompts. Endret 13. september 2007 av H1lle Lenke til kommentar
hfo Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 (endret) Trykk F10 ved boot for å konfigurere BIOS. I BIOS, bla deg rem til System Configuration/Device Configurations og sett SATA Native Mode til Disable. Save changes and exit. Nå skal XP finne disken Endret 13. september 2007 av hfo Lenke til kommentar
rmon Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 Trykk F10 ved boot for å konfigurere BIOS.I BIOS, bla deg rem til System Configuration/Device Configurations og sett SATA Native Mode til Disable. Save changes and exit. Nå skal XP finne disken 9486314[/snapback] Det har jeg allerede prøvd, men funka ikke.. Lenke til kommentar
rmon Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 Eller så kan du laste ned drivere fra linken du henviser til, legge inn windows xp cden på en maskin du har tilgang til og legge driverene inn i cden og brenne ut på ny.. Hvor legger jeg inn de driverne i XP cd'en da? Hvilke mappe og må de ligge i en spesiell sti? Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Hvis du laster ned nlite så er det et program som både hjelper deg med å legge inn driverene på cden og brenne ut en ny.. Lenke til kommentar
