PC/Server i utebod, erfaringer/problemstillinger
Jeg har en filserver som nå står inne i en liten bod, men hele rommet blir for varmt, så alternativet er å dra en nettverkskabel til uteboden og sette serveren der.
Boden er selvsagt ikke isolert så temperaturen kommer til å svinge til dels kraftig med årstidene. Jeg har ikke målt maks/min temp, men det blir garantert kuldegrader om vinteren.
Så lenge maskinen står på hele døgnet vil jeg dro dette burde går bra om vinteren, til sommeren bør jeg kanskje vurdere noe mere vifter.
Er det noe jeg bør tenke på i forbindelse med dette eller er slik oppbevaring helt uproblematisk?
Kondens kommer vel på kjølige flater. Hvis PC'n står på 24/7, så bør det i alle fall være varmere på alle komponenter enn omgivelsene.
Hva kan man gjøre for å unngå kondensproblemer? Og hvilke komponenter er det mest 'vanlig' å få fuktproblemer på?
9485780[/snapback]
Som du selv er inne på, dersom komponentene er varmere enn luften rundt, så vil det ikke dannes kondens på dem.
Kondens er hovedsaklig et problem for kalde PC'er som tas med inn i varm, relativt fuktig inneluft. Da får man finne seg i å vente til PC'en har blitt varmet opp før man slår den på.
En vanlig PC er egentlig ikke bygd for å operere i minusgrader, men dette er egentlig mest et problem under oppstart, når alle komponenter er kalde og alt av bevegelige deler (disker, vifter, etc.) går litt trangere enn vanlig. Så fort komponentene får varmen i seg, så vil de som regel produsere nok varme til at de hever egentemperaturen til et nivå der de fungerer fint. Det finnes selvsagt grenser, noe flere polarekspedisjoner har oppdaget.
Hvis du må ta en "kaldstart", så kan det være lurt å hjelpe til med en vifteovn e.l. inntil ting har blitt litt varmere.
En annen ting jeg ville passet på, er å forsøke å holde insekter o.l. på utsiden av PC'en. Vepsebol på grafikkortet er noe herk.
edit: Temperaturstyrte vifter vil som regel håndtere forskjellene på sommer- og vinterforhold, men det kan være problemer med saktegående vifter med lav tilførselsspenning under høye friksjonsforhold (les: om vinteren).
edit2: Kanskje man kan resirkulere en del av luften gjennom PC'en om vinteren? Det er jo ikke akkurat noen fare for oksygen-mangel inni der ...
Endret av nebrewfoz
  • 11 måneder senere...
