oajen Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Har funnet ut at det vil være en god investering å kjøpe filter til mine objektiver. Har en Tamron 17-50 og en canon 70-200 og en tamron 90mm Det som jeg nå behøver er noen gode råd om hva slags filter jeg trenger. Vet at jeg må ha UV-filter,men hva anbefales?? Hva med polaroidfilter?fargefilter?? bruksområdet mitt er hobbyfotograf,tar bilder av det meste som byr seg frem i Guds frie natur. Håper noen kan anbefale filter av god kvalitet og levetid. Lenke til kommentar
BearThor Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Lurer på det samme Har ikke helt peiling på filtre. Lenke til kommentar
Autoxave Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Etter min mening trenger man kun to type filtre til DSLR: 1.Polariseringsfilter for bedre kontrast og mer mettede farger 2.Gråfilter evt gradert gråfilter for å kunne bruke lengre lukkertid, mindre dybdeskarphet samt ved motiver med skygge og sol samtidig. Noen vil sikkert påstå at UV filter er et must, men jeg syns ikke det. UV filteret brukes kun til beskyttelse av objekivet, en solblender gjør den jobben like bra. Fargefilter er unødvendig da dette kan simuleres greit via software. Lenke til kommentar
Bringisen Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 (endret) Denne diskusjonen om UV filter eller ikke skal jeg ikke begynne med igjen , men kun fortelle mine erfaringer. Jeg bruker UV filter på mine dyreste objektiv og har kjøpt så dyre filter som jeg hadde råd til , med andre ord er det viktig med god kvalitet. Bruker selv Hoya HMC. En annen ting som er viktig om man har vidvinkelobjektiv er å bryke et tynt filter som er beregnet for vidvinkler og som ikke tak borti det buede frontlinseglasset. Du kan sjekke dette ved å ta en liten tynn papirbit mellom linseglasset og filteret og se om papiret blir klemt eller ligger løst imellom glassene. Jeg bruker UV filter kun for å beskytte frontlinsen og synes det gir en tryggere følelse enn solblender , spessielt med solblendere på vidvinkel som ikke beskytter mye. Jeg har gjort forsøk og kan ikke se forskjell på bildekvalitet med eller uten filterne mine. I tillegg har jeg selvfølgelig polafilter , noe jeg synes er et must for skarpe farger på himmel og grønt bladverk. I tillegg kan man fjerne reflekser ved å skru på filteret. Husk å kjøpe et sirkulært filter. Jeg har også et nøytralt gråfilter ND 4-6 som jeg bruker for å få lukkertidene ned ved f.eks sløring av vannfall ellere ved veldig sterkt lys. Mitt siste innkjøp på filterfronten er et gradert gråfilter som gør at man kan "dempe eksponeringen" på himmelen slik at forgrunnen blir riktig eksponert. Dette gir pene landskapsbilder synes jeg og gir meg mer tid til å ta bilder i stedet for foran PCen for å simulere samme effekt. Håper dette var til litt hjelp angående filterkjøp. Endret 13. september 2007 av helge.bringeland Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Denne diskusjonen om UV filter eller ikke skal jeg ikke begynne med igjen , men kun fortelle mine erfaringer.Jeg bruker UV filter på mine dyreste objektiv og har kjøpt så dyre filter som jeg hadde råd til , med andre ord er det viktig med god kvalitet. Bruker selv Hoya HMC. En annen ting som er viktig om man har vidvinkelobjektiv er å bryke et tynt filter som er beregnet for vidvinkler og som ikke tak borti det buede frontlinseglasset. Du kan sjekke dette ved å ta en liten tynn papirbit mellom linseglasset og filteret og se om papiret blir klemt eller ligger løst imellom glassene. Jeg bruker UV filter kun for å beskytte frontlinsen og synes det gir en tryggere følelse enn solblender , spessielt med solblendere på vidvinkel som ikke beskytter mye. Jeg har gjort forsøk og kan ikke se forskjell på bildekvalitet med eller uten filterne mine. I tillegg har jeg selvfølgelig polafilter , noe jeg synes er et must for skarpe farger på himmel og grønt bladverk. I tillegg kan man fjerne reflekser ved å skru på filteret. Husk å kjøpe et sirkulært filter. Jeg har også et nøytralt gråfilter ND 4-6 som jeg bruker for å få lukkertidene ned ved f.eks sløring av vannfall ellere ved veldig sterkt lys. Mitt siste innkjøp på filterfronten er et gradert gråfilter som gør at man kan "dempe eksponeringen" på himmelen slik at forgrunnen blir riktig eksponert. Dette gir pene landskapsbilder synes jeg og gir meg mer tid til å ta bilder i stedet for foran PCen for å simulere samme effekt. Håper dette var til litt hjelp angående filterkjøp. 9484993[/snapback] Det med kvalitet på UV filtre kan ikke undervurderes. I motsetning til Helge, så brukte jeg tidligere et billig UV filter på mitt objektiv. Det førte til klart dårligere bildekvalitet, med bl.a. mye strølys. Så hvis du bestemmer deg får å bruke UV filter, så må du også være forberedt på å bruke kroner (mange kroner). Tom Lenke til kommentar
oajen Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 HOYA 67mm UV(0) SUPER HMC MULTI-COATED HAZE FILTER vil dette være et bra filter?? Eller har du/dere noen konkrete anbefalinger,gjerne navn og nummer Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 HOYA 67mm UV(0) SUPER HMC MULTI-COATED HAZE FILTER vil dette være et bra filter??Eller har du/dere noen konkrete anbefalinger,gjerne navn og nummer 9485605[/snapback] Det høres ut som å å være det filteret som Helge bruker og anbefaler ovenfor. Tom Lenke til kommentar
Bringisen Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 HOYA 67mm UV(0) SUPER HMC MULTI-COATED HAZE FILTER vil dette være et bra filter??Eller har du/dere noen konkrete anbefalinger,gjerne navn og nummer 9485605[/snapback] Det er nok det filteret jeg bruker ja. Tror jeg betalte nærmere 2000,- for 77mm , men alt blir jo billigere med tiden så du kan nok få det rimeligere enn det. Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 (endret) Jeg betalte 8 £ for mitt Hoya Super HMC på eBay, det var riktignok 58 mm men det er endel penger å spare på eBay allikevel. Betalte 8 £ i frakt også, men fortsatt en god del billigere enn her hjemme. Endret 13. september 2007 av Wipeout Lenke til kommentar
Lars! Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Eg ser folk snakker om UV-filter for å verne dyre objektiv. Kvifor ikkje berre bruke eit «filter» viss einaste hensikt er å verne objektivet? Då treng vel filteret berre å vere glas utan nokon optisk funksjon. Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Eg ser folk snakker om UV-filter for å verne dyre objektiv. Kvifor ikkje berre bruke eit «filter» viss einaste hensikt er å verne objektivet? Då treng vel filteret berre å vere glas utan nokon optisk funksjon. Joda, det finnes også... Men de koster omtrent det samme, og er ikke noe bedre på noen måte heller... Lenke til kommentar
Lars! Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Eg ser folk snakker om UV-filter for å verne dyre objektiv. Kvifor ikkje berre bruke eit «filter» viss einaste hensikt er å verne objektivet? Då treng vel filteret berre å vere glas utan nokon optisk funksjon. Joda, det finnes også... Men de koster omtrent det samme, og er ikke noe bedre på noen måte heller... 9545428[/snapback] Men virker det merkbart inn på biletekvaliteten? Fins det eksempelbilete teke med og uten? Lenke til kommentar
Autoxave Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Eg ser folk snakker om UV-filter for å verne dyre objektiv. Kvifor ikkje berre bruke eit «filter» viss einaste hensikt er å verne objektivet? Då treng vel filteret berre å vere glas utan nokon optisk funksjon. Joda, det finnes også... Men de koster omtrent det samme, og er ikke noe bedre på noen måte heller... 9545428[/snapback] Men virker det merkbart inn på biletekvaliteten? Fins det eksempelbilete teke med og uten? 9545747[/snapback] Gå på Ebay og inn på de respektive filtrene, der er det flere billeddeksempler. Lenke til kommentar
PMnormal Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Forskjellen på med og uten UV-filter oppstår kun når filteret ødelegger bildet med flare. Lenke til kommentar
Autoxave Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 UV filter hever aldri billedkvaliteten er no min påstand. Bortkastede spenn. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Jepp. Polafilter og tele hører heller ikke sammen. Lenke til kommentar
rolvhol Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Hvilket filter er å anbefale til en amatørfotgraf med nytt D40X kamera med 18-135mm f/3.5-5.6 ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor Vil ha det som beskyttelse, men ikke forringe bildekval. bruker gjerne noen kroner for å få et godt filter Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Sigma DG eller Hoya HMC er ikke billigfiltre som ødelegger noe serlig. jeg har kun erfaring med Sigma DG Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Men vær klar over at Hoya også lager billigfiltre. Det du skal ha, for å minske faren for lysreflekser, er Hoya Super HMC. Rådyrt i Norge (62mm koster 395, 67mm koster 495 osv...) så her er det penger å spare på å kjøpe på Ebay så lenge prisen er under 200 kroner. Om man trenger filter eller ikke, er en vurderingssak. Som mange sier, kan en solblender beskytte like bra, og faren for reflekser blir mindre enn om man bruker kun UV filter. Bruker selv UV filter (og solblender) men jeg er kanskje litt paranoid Liker ikke å pusse direkte på objektivet i tilfelle jeg skulle få en bitteliten stein eller noe mellom kluten og objektivet. Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Jeg har personlig gode erfaringer med Nikon NC og Hoya Super HMC på 77mm. Lenke til kommentar
